MR13
 Auto: C180 s203k (w203)
Hallo an alle Leser,
Ich suche hier nach Hilfe, da ich mit meiner Fehlermeldung und den bisherigen Maßnahmen nicht weiter komme.
Ich habe bisher die nockenversteller und Lambdasonde neu gemacht. Ebenso sind die Schläuche und das Ventil der kurbelgehäuseentlüftung neu. Alles wieder zusammengebaut, ansaugdichtungen natürlich neu.
Ich hatte im Motorsteuergerät ca. 2 Tropfen Öl drin, in der vor-KAT-Sonde war mehr Öl und in der nach-Kat-Sonde waren auch ein paar Tropfen. Habe alles mit Bremsenreiniger gesäubert und trotzdem weiterhin der Fehler beim 2. Mal starten. Habe mir auch die Mühe gemacht und die vor-KAT-Sonde Kabel motorseitig gesucht und auf Durchgang geprüfte = iO. Habe dies auch per wiederstandsmessung auf Kurzschluss geprüfte = iO. Bin so ziemlich ratlos. Kann aber auch mit der Fehlerbeschreibung des OBD nicht allzu viel anfangen. Hat jemand Hilfe parat. Komplette Fehlermeldung als Bild anbei.
Danke vorab für Hilfe.
12.11.2023, 15:21 Uhr |
Posts: 2 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
MR13
Leider hat das anhängen des Screenshot nicht geklappt. Daher hier der Text der Fehlermeldung.
P 2022 - [4] Erwärmung der Komponente G3 / 2 (O2-Sensor vor KAT), Unterbrechung in der Verkabelung [P0135]
Bzw. Das ende
..., Kurzschluss nach Plus [P0135]
12.11.2023, 15:36 Uhr |
