Thema: Automatik-Wählhebel unbeweglich
MK68
 Auto: SLK 200K (r170)
Hallo und schön guten Morgen,
Leider fing das Wochenende bei uns nicht so gut an, da unser SLK 200 K sich nicht mehr über den Automatik Schalthebel schalten lässt. Konkret lässt er sich nicht mehr bewegen. Wie kann man den Fehler beheben bzw. Was muss beachtet werden, damit nichts kaputt geht bzw das Problem größer wird. Würde mich über Info und Tipp freuen. Ansonsten ein schönes Cabrio-Wochenende,
VG in die Runde MK68
07.09.2024, 09:22 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Mekkes
Guten Morgen,
da wird wahrscheinlich der Bremslichtschalter bzw. die Freigabe defekt zu sein.
Du kannst versuchen ihn manuell mit einem Schraubendreher zu entriegeln. s. Handbuch
Dann kannst Du auf jeden Fall erstmal nach Hause oder so kommen.
Mekkes
http://www.mekkes.de
07.09.2024, 09:38 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse
MK68
Hallo Mekkes,
Danke für die schnelle Info. Habe im Netz alles zu Bremslichtschalter gelesen und anhand der Fahrzeug-Identifikationsnummer WDB 170.444 für Automatik auch herausgefunden, das es der elektronische Stecker sein muss. Leider passen alle anderen Symptome nicht ins Bild: - Keine Kontrolleuchte leuchtet nach starten des Motors. - Die Bremsleuchten funktionieren auch.
Lediglich der Schalthebel ist wie blockiert. Welches Problem kann es sonst noch sein? Lt. meiner Frau funktionierte alles gut als Sie den Wagen abgestellt hat. Wäre zu schön gewesen wenn es der Bremslichtschalter für 9,50€ wär - oder kann es sein das er trotzdem verantwortlich für die Blockade ist?
LG MK68
08.09.2024, 10:53 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Mekkes
Der Bremslichtschalter hat nicht nur die Funktion des Bremslicht, sondern auch verschiedene anderen Sachen. Dort gibt es einen zweiten Schalt. Kontakt im Bremslichtschalter
Mekkes
08.09.2024, 11:06 Uhr |
