Thema: Nach Fehler ´Abblendlich rechts defekt´ nun ILS außer Funktion
Reincarnator2000
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_female.gif) Auto: A207 E 200 CGI (c207)
Hallo vom Neuen aus Oberbayern!
Schön, bei Euch mit dabei zu sein.
Habe da gleich mal eine Frage...
Mein E 200 CGI A 207 Cabrio von 2010 ist mit Xenon und ILS ausgerüstet.
Vor ein paasr Tagen kam die Meldung "Abblendlicht rechts defekt" und das war auch so.
Daraufhin bestellte ich zwei günstige DS 1 Brenner (LTONXEN D1S Xenon 8000K Brenner, 12V 35W Kalt blau Auto Scheinwerferlampe HID Entladungs Lampe Ersatz Kit (2 Stück) von Amaxxn) und baute sie ein.
Bei der rechten Lampe hatte ich hierbei Probleme. Ich montierte diesen Plastikstern korrekt und steckt die Lampem wie links auch, leicht nach links gedreht ein. So rastete sie aber nicht ein, ich musste die Lampe quasi auf "viertel vor neun" einstecken, konnte sie dann nach rechts drehen und sie rastete dann bei ca. "5 vor neun" ein. Also nicht wie ursprünglich auf beiden Seiten mit dem Metallstecker auf "6 Uhr" unten.
Nun erscheint immer dann wenn ILS etwas "tun" möchte, die Fehlermeldung "ILS außer Funktion" und dann auch "Automatisches Aufblendlich ohne Funktion".
Das Abblendlicht leuchtet normal. Es wird auch vom Lichtgsensor zugeschaltet in der oberen Lichtschalterstellung "A".
Das Aufblendlicht kann ich manuell zuschalten. Am Garagentor sehe ich, dass der Lichtkegel sofort bei beiden Lampen nach oben geht.
Die automatische Zuschaltung funktioniert nicht (Hebel ist natürlich vorne).
Die Scheinwerfer sind sehr leicht gealtert.
Das ILS funktionierte vor Austausch der Luchtmittel.
Was kann da los sein?
Danke schon mal und viele Grüße!
R
08.10.2024, 08:57 Uhr |
Posts: 1 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
![Alle Anzeigen mit Bild - Kostenlos singles treffen. Alle Anzeigen mit Bild - Kostenlos singles treffen.](http://www.bildkontakte.de/images/banner/200601/468_60_romantik_2.gif) |
