Thema: Sitzbelegungsmatte Tauschen
HFinch
 Auto: C180 Kompressor (w203)
Hallo Zusammen!
Seit einigen Tagen leuchtet das SRS-Licht auf dem Tacho auf. Es geht zwar immer wieder von selbst aus, erscheint aber regelmäßig während der Fahrt erneut. Der ausgelesene Fehler lautet: 9026 – Komponente B48 (Beifahrersitz belegt und Kindersitzerkennung) ist defekt.
So, es handelt sich um ein Problem mit der Sitzbelegungsmatte. In meinem Fahrzeug ist das Teil mit der Nummer A2038211492 verbaut. Genau dieses Teil kann ich online nicht finden. Meine Frage: Würde eine Sitzbelegungsmatte der W203 mit einer anderen Teilenummer trotzdem funktionieren?
Fahrzeugdetails:
Modell: Mercedes-Benz W203
Baujahr: 2005
Motorisierung: C180 Kompressor (203.046)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
12.01.2025, 11:47 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Eher schlecht, wenn die Nummer nicht stimmt, ist oftmals die Form des Polsters bzw. dessen Nähte anders. Kleine Unterschiede bringen da nachher schon Probleme. Schlachter machen sich eher selten die Mühe, die auszubauen. Bei eBay fand ich sie nur einmal und sehr teuer für eine gebrauchte, wo keiner weiss, wie lange sie funktioniert. Am 211 hab ich sie gewechselt, hielt 1 Jahr und der Fehler kam wieder auf. Sowas nervt dann einfach.
Die alte Nummer hat sich in die A2038702051 geändert, die geht auch, aber da finde ich auch kein Angebot auf die schnelle. Beide Nummern sind neu nicht mehr verfügbar.
eBay Link
Wenn Du keinen Kindersitzt mehr nutzt auf dem Sitz, wo das wichtig war mit dem Transponder Signal, dann wäre noch so ein Kasten unterm Sitz eine Möglichkeit, wo die Matte simuliert oder beim Autoelektriker die AKSE auscodieren lassen, Kabel abklemmen unterm Sitz, Speicher löschen. So habe ich es aktuell bei meinem.
Nachteil: die Airbags lösen bei jedem kleinen Unfall aus, auch wenn da niemand sitzt. Und die Gurtschlosserkennung ist bei manchen dann inaktiv. Aber erstmal eine Übergangslösung, bis sich eine Matte finden würde.
12.01.2025, 23:51 Uhr |
Posts: 8833 | Maybach-Klasse
HFinch
Guten Morgen, spookie, vielen Dank für deine Unterstützung!
Es ist wirklich schwierig, die beiden Teile zu finden. Momentan scheint die beste Lösung zu sein, die Kabel unter dem Sitz abzuklemmen und die Airbags dauerhaft aktiviert zu lassen. Einen Kindersitz benutze ich ohnehin nicht, daher ist es mir lieber, mit aktivierten Airbags zu fahren, als ohne. Weißt du, ob es eine Strafe gibt, wenn beide Airbags permanent eingeschaltet sind?
Bei Gelegenheit werde ich auch eine andere Sitzbelegungsmatte mit einer anderen Teilenummer ausprobieren – vielleicht funktioniert das.
13.01.2025, 10:30 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Keine Ahnung, ob es da überhaupt eine Strafe geben kann, wenn es keiner weiss. Der TÜV prüft nur grobe Sachen im Speicher, ob SRS Fehler oder abgasrelevante Fehler, tiefer bisher noch nicht. Ich würde mir da erstmal keine Sorgen machen und Deine Einstellung, lieber geht alles auf im Notfall, finde ich auch sinnvoller.
17.01.2025, 22:16 Uhr |
