Thema: Steckerbelegung Audio 20
paddell
Hllao zusammen
Suche für das Audio 20 einen Steckerbelegungsplan.
Anstelle des 8 pol.C1 und des 18 pol. C2 sitzen dort
2 Stecker mit jeweils 12 pins.
Wer kann mir sagen wie die belegt sind(sein müssen)
Danke erstmal
Gerd
23.05.2007, 20:30 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Vermute, dass es sich um Quadlock-Stecker handelt. Kann ich dir jedoch nicht versprechen. (siehe Bild)
Könntest du eventuell ein Foto machen.
Hast du eine Anleitung zu deinem Audi 20. In dieser muss die Steckerbelegung abgebildet sein.
Wenn du mir diese Mailen könntest, würde ich diese auf MB-Treff.de online stellen.
23.05.2007, 21:30 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
paddell
Hallo Brovning
Kann leider im Moment kein Foto machen,da das Radio bereits wieder eingebaut ist.
Werde aber wahrscheinlich nächste Woche nochmal daran gehen und das gewünschte Foto machen.
In der Bed.Anleitung ist kein Steckerschema vorhanden,Einbauanleitung gibts nicht.
Mit deiner Mail hast du mir jedenfalss ein stück
weitergeholfen.Danke!!
Gruß Paddell(Gerd).
24.05.2007, 16:51 Uhr |
Posts: 7 | SMART
paddell
Hallo Brovning
Habe nach deinem schaltschema ein AUX kabel installiert mit folgendem
ergebnis:
Wenn ich während des radiobetriebs den mp3 player anschliesse,erscheint im display kurz AUX und der radiobetrieb geht weiter.Nach einschalten des players (bereitschaft) schaltet des radio auf AUX.Wenn ich dann aber die wiedergabe starte,also sobald ein nf-signal anliegt,schaltet es wieder auf radiobetrieb zurück.
Hast du eine idee,was da falsch läuft??
Ausserdem ein foto der anschluss-seite des radios
Gruß Paddell (Gerd)
29.05.2007, 17:47 Uhr |
Posts: 7 | SMART | Beitrag 3 mal editiert
pilsrammler
Habe das gleiche Problem. Ich möchte ein Aux-Kabel anschließen- An welche Pins muss ich die 3 jeweiligen (Masse + linker/rechter Kanal) Kabel anschließen?
18.11.2008, 20:08 Uhr |
Posts: 1 | SMART
