Thema: PDC (Parksensoren) einbauen, wie ???
caba
hallo mercedesfreund
ich möchte bei meinem w203 sportcoupe hinten parksensoren einbauen
hatt jemand eine eibauanleitung
bitte um eure hilfe
13.06.2007, 12:27 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Ersteinmal willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Was willst du denn für Sensoren verbauen?
Original, wie ab Werk. Original Mercedes Zubehör oder sonstiges Zubehör.
13.06.2007, 16:19 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Andretti
Hallo Caba, :wink:
Wenn Du die originalen zum Nachrüsten meinst (Teilenr.: B6 782 38 05, ca. 450,-€), schick mir Deine e-mail Adresse per PN, dann mail ich Dir was Du brauchst.
Vielleicht kannst Du deinen Einbau dann mit Fotos dokumentieren und als selbst verfasste Einbauanleitung an Brovning schicken. Damit später andere auch was davon haben.
Wenn Du welche aus dem Zubehör nimmst, da sind eigentlich meist gute Anleitungen bei.
__________________ Gruß,
13.06.2007, 16:28 Uhr |
caba
die sensoren sind keine originale
in der anleitung steht zwar wie man sie einbaut aber nicht wie man die kabel verlegt und anschliest
13.06.2007, 16:35 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Andretti
Dann ist es natürlich schwierig, weil ja keiner weiß, welche Du hast.
Ich hab vorn und hinten welche nachgerüstet und da war eine sehr gute Anleitung bei. Bei mir haben alle Kabel nur so gepasst, wie sie hingehörten. Wie ich die Sensoren eingebaut hab, hab ich hier irgendwo mal in einem anderen Thread beschrieben. Such einfach mal unter PDC in der Forums-Suche.
Das Steuergerät muß nur an Zündungsplus und Masse, sowie ein Kabel an die Rückfahrscheinwerfer.
Edit: Kuck mal hier
13.06.2007, 16:40 Uhr |
caba
danke für die info
welches kabel ist vom rückscheinwerfer ????
und wo kann ich das pluskabel anschliesen ?
13.06.2007, 23:11 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Andretti
Zieh einfach den Stecker vom Rücklicht ab, leg den Rückwärtsgang ein und dann kannst Du es mit einer Prüflampe feststellen.
Zitat: und wo kann ich das pluskabel anschliesen ?
Weiß nicht, ob beim Sportcoupe`im Kofferraum Plus über Zündung liegt. Beim W202 war es nicht der Fall und ich hab eins von vorn (Radio) hergeholt.
14.06.2007, 19:35 Uhr |
