Thema: Birne im Kombiinstrument defekt
anatolir
Hallo zusammen!
Bei meinem W210 E230, BJ 1997 ist eine Birne am Kombiinstrument defekt und zwar in der Mitte, am KM-Zähler. Gibt es ein Trick wie man Birne tauscht ohne Tachoeinheit rauszubauen? Z.B. wenn man Verkleidung unter Armaturenbrett oder Mittelkonsole-Holzblende demontiert.
(Bei MB kostet Birnetausch € 80 !!! + Birne € 4,50 )
Danke euch im Voraus!
Anatolir
04.07.2007, 20:51 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Capitan-Kriechstrom
leider nicht. das KI muß zum tausch der lampe raus.
wenn du das bei mercedes machen lassen solltest, lass gleich alle lampen im KI wechseln. wenn mercedes das so oder so nicht schon von allein macht.
04.07.2007, 21:01 Uhr |
Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Ausziehhaken kaufen und am besten selbermachen. Haken knapp 10 Euro, und eine Birne ca. 2 Euro. Ich würd die Arbeitszeit für diese leichte Arbeit nicht bezahlen
04.07.2007, 21:34 Uhr |
Posts: 8833 | Maybach-Klasse
Capitan-Kriechstrom
tipp: aber hände weg vom airbag!!!
wenn man davon keine ahnung hat.
04.07.2007, 21:37 Uhr |
Eine Anleitung zum Ausbau des KI findest du hier:
Umbauanleitungen --> W202 --> Tachoblau LED
Wenn du die Verkleidung im Fußraum entfernst und von dort nach oben zum KI greifst, kannst du dieses herausdrücken. Somit würdest du dir die Ausziehhaken sparen.
Der Mehraufwand sind jedoch die Haken locker wert. ;)
04.07.2007, 21:40 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Lenkrad dranlassen, dennoch Schlüssel raus aus dem Zündschloss, sonst ist nachher der Fehlerspeicher an und man muss ihn für Geld löschen lassen und hat nicht viel gespart beim Selbermachen. Batterie kann man beruhigt dranlassen.
KI am besten in Richtung Beifahrer rausziehen (Achtung hinten beide Stecker abmachen sobald man die Hand reinbekommt. Als Tip noch ein Handtuch oder Tuch auf die Rückwand des Lenkrads legen um das Leder nicht zu verkratzen.
Beim 1. Rausziehen kanns sehr fest sitzen, sanfte Gewalt hilft, ist normal. Beim Reindrücken auch leichte Gewalt einsetzen.
04.07.2007, 22:53 Uhr |
Patrick_HN
 Auto: E230 (w210)
da gibts leider keinen Trick um die Birne auszubauen...
Muss rausziehen... Wenn du keine Haken hast dann kannst du dir welche basteln... Aber mach dir keine Sorgen, jeder sagt das beim Ausbau des KI immer was kaputt geht... Ich hatte meins schon 4 mal draußen =)
__________________ ...Mercedes und nie wieder was anderes...
08.12.2008, 20:34 Uhr |
Posts: 14 | A-Klasse
