Thema: Demontage Verkleidung Heckklappe
paul_maus
hallihallo,
kann mir jemand verraten wie die Verkleidung der Heckklappe am Kombi ausgebaut wird ? Wg. Problem mit der Waschdüse an der Heckscheibe (Wasser kommt aus der Klappe gelaufen) muss ich da ran. Die Schrauben hab ich schon raus aber das Teil geht so nicht raus. Kann mir da jemand einen Tipp geben ?
vorab schon mal :danke:
Gruss & :top: pm
11.03.2005, 14:15 Uhr |
Posts: 1 | SMART
Wenn die Schrauben raus sind musst du zwar fest, aber vorsichtig daran ziehen. Die Verkleidung ist nur geklipst. Am besten ist, wenn du versuchst mit einer Art Spachtel bzw.Schuhlöffel die Verkleidung abzuhebeln.
Wenn du den Schlauch wieder drauf machst dann klemm am besten gleich ein Rückschlagventil dazwischen (bekommst du bei deinem freundlichen). Dann läuft das Waschwasser nicht wieder in den Waschwassertank zurück und der Wischer macht keine Trockenübung auf deiner Heckscheibe.
Viel Erfolg!
24.03.2005, 07:49 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
