Thema: Kofferraum mechanisch öffnen
Pavlina
Habe bei meinem CLK 208 die Batterie abgeklemmt
(weil im Wintern nicht benutzt) und den Kofferraum zugemacht. Wie bringe ich Kofferraum wieder auf
(der mechanische Schlüssel passt nicht) ?
12.11.2007, 07:26 Uhr |
Posts: 15 | A-Klasse
Der alte CLK hat ein mechanisches Schloss und Du hast mindestens 2 Schlüssel (2 Fernbedienungen), damit kannst Du es manuell öffnen. Schlüssel rein und nach links drehen und dabei den Knopf reindrücken - ganz altmodisch ;)
12.11.2007, 09:24 Uhr |
Posts: 8820 | Maybach-Klasse
Pavlina
Die 2 Schlüssel passen nicht für das Kofferraumdeckelschloß.
Passen nur für Fahrertüre.
Gibt es noch eine andere Lösung ??
Mein Auto ist Bj. 99
12.11.2007, 09:31 Uhr |
Das kann nicht sein, die alte Regel war: eine Tür und der Deckel müssen aufgehen, um an eventuelle Ersatzbatterien ranzukommen, wenn die Fernbedienung leer ist. Bist Du Erstbesitzer? Die Schlösser sind definitiv gleich rundum.
12.11.2007, 09:53 Uhr |
Pavlina
12.11.2007, 10:02 Uhr |
HH-cris
3.Treffenorganisator
Auto: E63 AMG (w212)
dann musss der vorbesitzer das schloss am kofferraum ausgetauscht haben ansonsten hat spookie recht der muss passen!!! :klug: :klug:
mfg chris
__________________ WIR SIND DIE!!MIT DENEN IHR FRÜHER NICHT SPIELEN DURFTET!!!8)
http://www.ddcustoms.de
http://www.motorscene.de
12.11.2007, 16:41 Uhr |
Posts: 510 | CL AMG-Klasse
Wenn du eine Durchlade hast, kannst du durch das Loch der Heckboxen, sofern du nicht 4 verbaut hast, den Hebel ziehen, Sitz umklappen und von dort aus in den Kofferraum zur Batterie kommen.
12.11.2007, 18:42 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
!c3m4n
du kannst deinen kofferraum öffnen indem du deine motorhaube öffnest. da hast du auf der linken seite in der nähe vom scheibenwaschbehälter ein kleinen kasten. da must du z.b.das plus von einem starterkoffer oder ladegerät anschliessen dann noch die masse von einen masspunkt dabei. jetzt hast du wieder strom im auto. dann kannst du im innenraum den schalter zum kofferraum öffnen betätigen. dann sollte er eigentlich aufgehen .
gruss olli
12.11.2007, 21:16 Uhr |
Posts: 74 | E-Klasse
Stimmt, genau so geht es auch! :top:
Hatte ich gar nicht dran gedacht... I)
12.11.2007, 21:17 Uhr |
!c3m4n
man kann ja nicht an alles denken.
12.11.2007, 21:21 Uhr |
Pavlina
Hallo Olli,
vielen Dank für die Info.
Aber welchen kleinen Kasten meinst du ??
13.11.2007, 10:56 Uhr |
!c3m4n
hinter dem scheibenwaschbehälter sitzt eine gummidichtung. und dahinter befindet sich ein kleiner schwarzer kasten. auf dem deckel ist ein X abgebildet. zumindest sieht es aus wie ein X.
13.11.2007, 19:07 Uhr |
Andretti
Was die Schlösser angeht, war das letzten Winter bei meiner C Klasse genauso. Nur bei mir ging der mechanische Schlüssel weder an Tür noch an Kofferraum. Lag einfach daran, dass die Schlösser festgegammelt waren (trotz Kunststoffabdeckung), weil sie noch nie zuvor benutzt wurden. Waren die Original Schlösser. Am besten 1 x im Jahr etwas Kriechöl reinspritzen und das Schloss mal mit Schlüssel betätigen.
__________________ Gruß,
13.11.2007, 19:16 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
