0 Mitglieder und 285 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Wie messe ich den Ruhestrom
Das Board hat insgesamt:7759 Mitglieder             285 Besucher gerade online
Thema: Wie messe ich den Ruhestrom
ronnyhil besucht im Moment nicht das Board. ronnyhil
wie kann ich bei meiner C-Klasse W203 Bauj 02 am besten eine Ruhestrommesung vornehmen ?
LG
RonnyHil
19.12.2007, 23:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
Wenn du ein Multimeter hast, dann klemme einfach einen Pol der Batterie ab (Zündung und alles aus!) und dann das auf Ampere eingestellte Multimeter zwischen das abgeklemmte Batteriekabelende und den Batteriepol halten. Jetzt kannst du den Wert des Ruhestroms ablesen. Er ist nie Null! Ein bis zwei Ampere solltest du im Normalfall haben.
Ist der angezeigte Wert negativ, kannst du das Minus ignorieren.
Auf keinen Fall mit dem Multimeter dazwischen den Motor starten!
20.12.2007, 07:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
danke für den Tip.
Aber die Batterie abklemmen, das ist immer so eine Sache.
Meistens hat man anschliesend Fehlermeldungen und muss in die Werkstatt.
Ich muss wissen ob mein Radio/Navi (Comand) im ausgeschalteten Zustand Strom zieht !Den nach einbau des Gerätes war meine Batterie zwei Tage später fast leer.
Reicht es nicht aus, wenn ich die Sicherung des Radios/Navi entferne und zwischen den Polen im Sicherungskasten eine Messung vornehme ?
LG
Ronald
20.12.2007, 15:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
also ich habe die Messung doch so vorgenommen und das Messgerät wie beschrieben angschlossen, doch mir wurde kein Wert angezeigt bzw blieb die Anzeige auf Null.
Ich habe das Minuskabel vorne am Radlauf abgeschraubt und zwischen Kabelende und Masseverschraubung das Messgerät angehlten.
Was habe ich falsch gemacht ?
LG
Ronald
20.12.2007, 16:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
probiers doch mal zwischen den sicherungspolen... wär wahrscheinlich effektiver
20.12.2007, 16:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1618 | Maybach-Klasse
