http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/radio-ausschaltverzoegerung/index.php
Habe ich soeben gelesen und habe mich drüber gefreut, möchte mich dafür freundlich bedanken, denn auch ich ärgere mich hier manchmal sehr bei meinem Radio UND Navi Rechner, so dass ich bei beiden das Modul einbauen werde. Günstig und praktisch zugleich.
Hinweis für Brovning:
Rechtschreibung: "das" Radio" ;)
Und wisst Ihr was witzig ist? Sowohl der 16V mit einfachem Mercedesradio und der 3.2 mit Becker Mexico Radio haben dasselbe: das Ausschalten erfolgt ganz automatisch verzögert. Ob das nun am Radio oder sonstwas liegt weiss ich nicht.
30.12.2007, 20:23 Uhr |
Posts: 8832 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Andretti
Habs auch grad gelesen und werd auch schnellstens nachrüsten. Ärger mich auch immer, gerade wenn man im Auto auf jemanden wartet und eine DVD kuckt, dass beim Starten alles aus geht. :top:
__________________ Gruß,
30.12.2007, 20:33 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Da hat wohl wieder der Bayer in mir die Macht erlangt. :D
Fand die Idee auch einfach Klasse. Sehr simpel, aber effektiv.
Der CLK hat glücklicherweise das Feature schon. 8)
30.12.2007, 21:36 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Du und Dein neumodisches Auto... :duckundweg:
31.12.2007, 00:08 Uhr |
nick
 Auto: C180 T (w202)
Danke für´s Lob und viel Spaß beim Basteln.
Guten Rutsch an Alle!
Nick
31.12.2007, 08:08 Uhr |
Posts: 50 | C-Klasse
max_L
günstiger würde es nur noch mit großen kondensatoren und einem relais gehen :D aber die arbeitszeit würde die ersparnis zunichte machen ggg
31.12.2007, 10:03 Uhr |
Posts: 1618 | Maybach-Klasse
arw
 Auto: C180 (w202)
Danke für die tolle und doch so simple Anleitung. Ich habe die Ausschaltverzögerung bei mir nun auch eingebaut. :top:
Gibt es aber auch eine Möglichkeit die Zeit die das Radio "nachläuft" zu kürzen? Bei mir sind es mit dem Bausatz aus dem Corad 33 sek.
Vielen Dank
02.05.2008, 12:01 Uhr |
Posts: 115 | SLK-Klasse
nick
 Auto: C180 T (w202)
Hallo arw!
Sicher kann man mit der "Nachlaufzeit" variieren, dann müsste man sich aber wie weiter oben schon von max L erwähnt, die Schaltung z.B. mit Kondensatoren entsprechender Grösse selbst zusammenstellen. Es wird auch noch andere Möglichkeiten geben, aber ob sich dann Nutzen und Aufwand noch decken wegen ein paar Sekunden mehr oder weniger?
03.05.2008, 09:43 Uhr |
arw
 Auto: C180 (w202)
Also ich bastle sehr gerne, und ich will halt das alles perfekt wird wobei das Geld dafür nicht immer das ist. Ich dachte das du mir vielleicht die Funktion einmal erklären könntest, vielleicht lässt sich dann es auch nur mit einem Widerstand zu der Schaltung bewerkstelligen.
03.05.2008, 13:38 Uhr |
In dem Bausatz steckt doch irgendwo ein Kondesator, oder?
Wenn man dort einfach einen kleineren Verlötet, müsste das doch funktionieren.
03.05.2008, 14:43 Uhr |
nick
 Auto: C180 T (w202)
genau wie Brovning schreibt: Kondensator mit weniger Kapazität wär eine Möglichkeit. Der conrad-Baustein geht ja wohl glaub ich zu öffnen, meiner ist vergossen. Müsst man sich halt mit Kondesatoren mit stufenweise weniger Kapazität versorgen und per Testschaltung die gewünschte Verzögerung ermitteln...
03.05.2008, 17:47 Uhr |
Posts: 50 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
donald91
 Auto: C180 (w202)
Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter,
aber ich habe das gleiche Problem wie in der Anleitung http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/radio-ausschaltverzoegerung/index.php beschrieben.
Ich habe es versucht, mit einem solchen Adapter (http://www.amazon.de/Anschlusskabel-Fahrzeuge-Start-Stop-Funktion/dp/B005NGB30W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1331918669&sr=8-2) zu lösen.
Das funktoniert in soweit, dass beim Schalten auf 0 das Radio noch etwas anbleibt, jedoch beim starten sobald der Motor zündet das Radio kurzzeitig ausgeht. Dadurch geht z.B. die Bluetoothverbindung verloren...
Laut EURONICS (da hab ich mir das Teil besorgt und einbauen lassen) scheint es so zu sein, dass der Kondensator nicht genug puffert.
Funktioniert es mit dem Lichtverzögerer von der Anleitung? Oder hat das keinen Sinn?
Einige Mercedes Modelle haben wohl eine Starthilfe, ich glaub sowas hab ich nicht drin (C180 w202).
Wenn da wer Erfahrung hat wäre ich um eine Antwort sehr dankbar :)
Viele Grüße
16.03.2012, 18:53 Uhr |
Posts: 5 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
warum hängst du nicht einfach einen größeren Kondensator dazwischen?
16.03.2012, 20:15 Uhr |
donald91
 Auto: C180 (w202)
Danke schonmal für deine Antwort!
Kenne mich da leider nicht aus und weiß nicht genau was da für einer angebaut ist.
Wonach muss ich denn da suchen?
Und meinst du das hilft? Denn momentan ist ja ein Kondensator dran und das Radio bleibt für ca. 15 Sekunden an, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Nur beim zünden geht es kurzzeitig aus...
16.03.2012, 20:17 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Ok, dann natürlich nicht.
Ich würde behaupten dein Adapter ist hierfür nicht geeignet.
Ist der Kondensator im Kabel für Zünplus (Kl15) oder im Kabel für Dauerstrom (Kl30)?
Bei dem Adapter steht in der Beschreibung, dass dieser für Fahrzeuge mit Stop-Start gedacht ist. Somit wird vermutlich die Kl15 weggenommen und per Kondensator die Standzeit überbrückt.
Wenn die Spannung für Dauerstrom einbricht, dann hilft dir der ganze Kondensator im Zündplus nichts. Dann würdest du noch einen im Dauerstromkabel benötigen.
16.03.2012, 20:29 Uhr |
donald91
 Auto: C180 (w202)
ich hatte den Adapter bei EURONICS umbauen lassen (zwei Stück zu einem), sodass ich das Radio-Dauerplus und das Zündungsplus mit Kondensatoren ausgestattet hatte.
Das hatte aber leider keinen Mehreffekt als mit nur einem Kondensator... Scheint also nicht an den Kabeln davon zu liegen...
Dauerstrom wird laut Mercedes Autohaus nicht klappen (die haben sich das schonmal angeguckt), da beim zünden der Strom komplett für 1 Sekunde an den Motor geht und alle anderen Geräte wie z.B. das Radio unterbrochen werden..
16.03.2012, 20:33 Uhr |
Posts: 5 | SMART
donald91
 Auto: C180 (w202)
und ist die Ausschaltverzögerung der Anleitung etwas anderes als dieser ISO Stecker? In der Anleitung heißt es ja, dass man den Innenlichtverzögerer zwischen Dauer- und Schaltplus stecken soll. Vorher hatte ich mit dem doppelten ISO-Adapter je einen Kondensator am Dauerplus und einem an Schaltplus.
Danke!
16.03.2012, 22:17 Uhr |
Posts: 5 | SMART
der in der Anleitung gezeigte Lichtausschaltverzögerer macht meiner Meinung nach prinzipiell nichts anderes, als dass er für eine definierte Zeit das Dauerplus auf das Schaltplus mit Anhand eines Kondensators durchschaltet. Fällt die Spannung am Kondensator ab, dann wird die Schaltung gelöst.
Kenne jedoch den Schaltplan dieses Bauteils nicht.
Hast du dein Problem bereits beheben können?
Bereits einen richtigen Lichtauschaltverzögerer probiert?
24.03.2012, 16:37 Uhr |
donald91
 Auto: C180 (w202)
Hallo Brovning,
leider nicht, die Spannung scheint immer kurz zu schwanken beim zünden, dadurch geht das Radio kurz aus und wieder an...
Ich glaub ich find mich da einfach mit ab, eine andere Schaltung an den ISO-Polen ist leider nicht möglich außer höchstens Dauerstrom direkt von der Batterie aber das ist mir zu heikel.
Was meinst du mit "richtigen Lichtauschaltverzögerer" ?
LG
26.03.2012, 08:57 Uhr |
Posts: 5 | SMART
wie du oben gepostet hast, hast du ein Adapterkabel für ein Fahrzeug mit Stop-Start-Funktion verbaut.
Versuch es doch mal mit dem Innenlicht-Verzögerer, der in der Anleitung verwendet wurde:
Artikel-Nr.: 853242-62
05.04.2012, 17:08 Uhr |
