0 Mitglieder und 152 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » A-Klasse (W168) » "start error" nach Batterietausch (Schlüssel)
Das Board hat insgesamt:7772 Mitglieder             152 Besucher gerade online
Thema: ´start error´ nach Batterietausch (Schlüssel)
Mkdir besucht im Moment nicht das Board. Mkdir
ich habe folgendes Problem:
Seit heute springt die A-Klasse von mir mit einem Schlüssel (nach einem Batterietausch) nicht mehr an.
Dabei wird ein "start error" angezeigt
Der zweite Schlüssel funktioniert noch tadellos...
Zu Beginn konnte ich mit dem "kaputten" Schlüssel auch nicht per Funk aufschließen. Das habe ich aber wieder hinbekommen.
Nur starten will er noch nicht. Ich vermute, dass es an der Wegfahrsperre liegt.
Kennt jemand eine Möglichkeit das ohne Werkstat wieder hinzubekommen?
Kann es daran liegen, dass das Gehäuse des Schlüssels leicht beschädigt ist?
Bin für jeden Tipp dankbar!
04.02.2008, 17:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Ersteinmal willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Start-Error kann, wie du schon richtig erkannt hast, ein Problem mit der Wegfahrsperre sein, jedoch kann es auch auf eine schwache Batterie hindeuten.
Hast du eine neue Batterie verbaut oder wieder deine alte Batterie?
Miss ganz einfach einmal die Klemmenspannung deiner Batterie, und lade diese falls möglich wieder komplett auf. Vorher jedoch den Säurestand kontrollieren!
04.02.2008, 18:16 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Also die Batterie im Schlüssel ist neu (funktioniert ja auch per Funk)
Die Batterie im Auto dürfte auch kein Problem sein (weil der zweite Schlüssel ja weiterhin ohne Probleme funktioniert)
edit: damits nicht zu Missverständnissen kommt: Ich habe die Batterie im Schlüssel ausgetauscht ;) nicht die im Auto
04.02.2008, 18:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
barret besucht im Moment nicht das Board. barret
Auto: E420 (w210)
Probier mal ob er mit Fremdhilfe anspingt (Überbrückungskabel)
Wenn ja, dann hast du ein Unterspannungsproblem, das im Winter gerne auftritt.
Nach dem Fremstart ein paar Kilometer fahren.
www.bernd.name
04.02.2008, 19:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 243 | CL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Da es das Einfachste ist, würde ich trotzdem zuerst die Autobatterie überprüfen, wobei es mich schon wundert, dass er mit einem Schlüssel immer und mit dem Anderen nie anspringt.
Vielleicht ist auch der Transponder im Schlüssel defekt.
04.02.2008, 19:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Original von barret:
Ich bin mir eigentlich absolut sicher, dass das Problem beim Schlüssel zu suchen ist.
Eben aus den zwei Gründen:
Beide Autoschlüssel haben funktioniert bis ich bei dem einen einen Batteriewechsel durchgeführt habe.
Nach dem Batteriewechsel funktioniert der eine weiterhin (und zwar immer problemlos) und der andere zu Beginn gar nicht und jetzt (nachdem ich n bissle rumprobiert habe) nur die Funkübertragung.
Kann es sein, dass ich den Schlüssel erst neu anlernen muss?
Eben auch auf die Wegfahrsperre und nicht nur auf die Funkentriegelung?
Wenn ja, wie geht das?
04.02.2008, 23:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Auto: E420 (w210)
Mhhmm.... bei mir ging auch mal die Funkverriegelung nicht,
dann habe ich über Nacht per Hand verriegelt bzw. über den Schlater in der Mittelkonsole ein paar mal auf und zu gemacht ... am nächsten Tag ging dann alles mit dem Schlüssel wie gewohnt.
www.bernd.name
05.02.2008, 17:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 243 | CL-Klasse
Mhhmm.... bei mir ging auch mal die Funkverriegelung nicht,...
Das Problem ist aber nicht mehr die Funkverriegelung, sondern die Wegfahrsperre. Die Funkverriegelung funktioniert wieder, nur eben das Starten nicht.
05.02.2008, 17:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Also ich gehe mittlerweile davon aus, dass ich beim Batteiriewechsel und beim Versuch den Schlüssel wieder so zusammenzubauen, dass er hält den Transponder geliefert habe und deshalb die Wegfahrsperre nicht mehr entriegelt.
05.02.2008, 17:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Das befürchte ich auch fast...
05.02.2008, 18:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
