wenn der Motor an ist dann kommt ein Rauschen aus der Lüftung, auch wenn die Lüftung nicht an ist und die Musik ist auch aus (kommt also nicht vom Lautsprecher)
und wenn ich Gas gebe ist das Rauschen weg ?( ?( ?(
kann mir jemand HELFEN??? :grübel:
__________________ Das leben ist zu kurz um ein anderes Auto zu fahren...
könnte es viell. sein das die Luft durch einen kleinen Lufteinlass der nicht richtig abgedichtet ist beim SW reinkommt, weil ich vorhin den Linken Bösen-Blick angebracht hab (also den ganzen SW getauscht)? aber das Problem ist, das es auch wenn ich stehe Rauscht...
Rauscht es evtl. auf der linken Seite bei der Leuchtweiten Regulierung?
Weil dann ist irgendwo bei der Pneumatischen Leuchtweitenregulierung ein leck! Bei mir war das auch mal, da war eine Steckverbindung in einen Scheinwerfer gebrochen!
Normal kannst du das schon reparieren, das schwierigste ist das Leck zu finden. Schau als erstes mal bei den Scheinwerfern, such da vorne mal nach einem pneumatikschlauch, wenn mich nicht alles täuscht ist der Lila oder rosa! Der müsste normalerweise leicht zu finden sein. Am häufigsten bricht die Kupplung beim Beifahrer Scheinwerfer (da wo es sich aufteilt zu den beiden Scheinwerfern, ist direkt beim Scheinwerfer auf der Beifahrer Seite!) Wenn der in Ordnung ist, folge einfach mal dem pneumatikschlauch und schau ob du sonst irgendwo was finden kannst!
Hast du umklappbare Kopfstützen bei der Rücksitzbank? Weil wenn du vorne nichts findest könnte es auch zu den Kopfstützen nach hinten ein Leck geben den die funktionieren ja auch pneumatisch! Aber schau erst mal nach der von mir oben beschriebenen Kupplung, die ist fast immer der Übeltäter!
ach so das heisst es könnte nur an dem mini Rosa Kabel da ligen? Das wäre ja schön... solange es nicht am SW liegt... ich schau später mal nach :) vielen DANKKKKKKK :top: :top: :top:
