Hallo Zusammen!
Wie sicher haltet ihr Felgenschlösser?
Vor kurzem hatte ich mit einem Bekannten eine heiße Diskussion über den Sicherheitsaspekt von Felgenschlössern.
Dieser behauptete, dass beispielsweise BMW nur ca. 10 verschiedene Felgenschlösser (=Schlüssel) im Sortiment hat, damit eine BMW-Vertragswerkstatt die Felgen abmontieren kann, auch wenn ein Felgenschloss darin ist. Stimmt das?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil dann könnte ich zu BMW gehen und immer wieder ein Felgenschloss bestellen, bis ich nach wohl ca. 25 Bestellungen nahezu alle verschiedenen Schlüssel beisammen habe...
Ist jedes Felgenschloss einzigartig, oder gibt es mehrere Schlösser mit dem gleichen Schlüssel?
28.06.2008, 16:27 Uhr |
Martini
 Auto: C280 (w202)
HI
es gibt viele identische Felgenschlösser..
teilweise sogar Markenübergreifend würde ich sagen.
bye
28.06.2008, 17:47 Uhr |
Posts: 413 | S AMG-Klasse
Zitat: Original von Martini:
HI
Aber das gibt es dann nur, wenn der Hersteller der Schlösser der gleiche ist. Wie sollte jemand ein Felgenschloss entwickeln, welches "zufällig" mit den Schlössern eines anderen Herstellers übereinstimmt. Wenn dies gewollt wäre, wäre das dann ein Plagiat und verboten... ;)
28.06.2008, 18:29 Uhr |
Andretti
Unendlich viele gibt es sicher nicht.
Die meisten sind eh so primitiv, dass sie mit einfachen Hilfsmitteln geöffnet werden können. Bei kaum einem Schloss braucht man eine Nuss, die exakt der Form entspricht. Für die meisten Schlösser reichen ein paar selbstangefertigte Universalwerkzeuge. Bei welchen mit speziellem Außenvielzahn schlägt man eine etwas kleinere Nuss drauf. Man braucht ja die Schlösser anschließend nicht mehr.
Beispiel 1: So ähnlich sahen meine aus. Hab eine Nuss gesucht die genau drüber passt und an zwei beliebigen Stellen einen Schweißpunkt reingesetzt. Damit kriegt man dann jede die so ähnlich aussieht auf.
Beispiel 2: Hier ist`s noch Einfacher einen Universal-Schlüssel zu basten, egal wie die Aussparungen ringsherum aussehen.
__________________ Gruß,
28.06.2008, 18:48 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Ja stimmt bei denen geht das, deshalb hab ich mich für ander entschieden (siehe Bild von denen gibt es hunderte Varianten)!
Die sind meiner Meinung nach sicherer!
__________________ mfg
28.06.2008, 20:04 Uhr |
Posts: 1356 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Andretti
Die müßten hiermit zu knacken sein.
Das Teil kostet nicht mehr als vermutlich eine originale Nuss. Damit geht fast jedes Schloss auf. Es gibt noch eine zweite Variante davon, mit der gehen dann die, welche hiermit nicht gehen. =)
28.06.2008, 20:06 Uhr |
Stimmt mit dem könnte es gehen (hab ich ja noch nie gesehen)! Gibt sowieso auch mit Felgenschloss keine 100% Sicherheit, aber man kann es den Dieben etwas schwerer machen!
28.06.2008, 20:10 Uhr |
Andretti
Stimmt auch.
Von daher macht es auch keinen Unterschied ob es nur 10 verschiedene gibt. Entweder kommt ein Gelegenheitsdieb, oder ein Profi, der weiß schon wie man jedes Schloß auch ohne Original Nuss aufkriegt. Und der kauft auch nicht bei BMW 10 verschiedene Nüsse...
28.06.2008, 20:13 Uhr |
Die von Manuel mit der Vertiefung sind die Felgenschlösser von Mercedes. Die hatte ich vorher auch.
Wie sieht es mit meinen aktuellen Felgenschlössern von OZ aus?
(meine sind nicht golden...)
Die haben wirklich sehr feine Vertiefungen.
28.06.2008, 23:04 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Andretti
Auch oder gerade bei denen braucht man nur ein Werkzeug, dass an max. 2 von den Vertiefungen fasst. Zur Not reicht da eine Vielzahnnuss die man mit dem Hammer draufschlägt.
Ist Felgenklau denn überhaupt wirklich ein Problem? Ich kenne persönlich niemandem, dem schonmal welche geklaut wurden...
Einme Kollegen wurden 2 mal Spiegel, Lenkrad und Scheinwerfer aus nem 5er BMW der vorm Haus stand geklaut, Sonst fällt mir nichts ein.
29.06.2008, 00:39 Uhr |
Also kann man zusammenfassend sagen, dass man Felgenschlösser nur montiert, um sich sicherer zu fühlen.
Gelegenheitsdiebe werden auf jeden Fall gehindert, der ein oder andere Semiprofessionelle vielleicht auch, aber gegen Profis ist nirgends ein Kraut gewachsen. :nein:
29.06.2008, 09:21 Uhr |
