1 Mitglied und 262 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Rechter Türkontakt schaltet Deckenleuchte nicht ein
Das Board hat insgesamt:7780 Mitglieder             263 Besucher gerade online
Thema: Rechter Türkontakt schaltet Deckenleuchte nicht ein
mercedes-350 besucht im Moment nicht das Board. mercedes-350
:OHallo liebes Forum, beim Oeffnen der rechten Tuer wird die Deckenleuchte nicht eingeschaltet, bei der linken Tuer funktioniert es, der Kontaktschalter ist ok.Laut Schaltbild Innenbeleuchtungwird die Leuchte E15/1von Steuergeraet N10-3 gesteuert.
Die Tuerkontaktschalter S17/3 und S17/4 sollen laut Plan mit einem kabel br/gr (linke Seite) und br/rs am Kombiinstrument (2L (2)) verbunden sein.
Ich habe die Verbindung geprueft, leider kommt kein Kabel von dem rechten Schalter(br/rs dort an.
Eventuell habe ich nicht den richtigen Schalplan,
oder das Kabel fehlt, am Schalter ist es jedoch vorhanden.
Ist solch ein Fehler bekannt? Wie sollte ich bei der Suche vorgehen? Neues Kabel legen?
Mein SLK ist aus 09/99
Wahrscheinlich hat diese Schaltung seit Kauf nie funktioniert!
Danke und Gruss Hans-Juergen
09.07.2008, 10:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 28 | C-Klasse
Hallo Hans-Jürgen,
also die Türkontaktschalter laufen nicht zum SKF, sondern zur Pneumatischen Steuereinheit bei dir im Kofferraum.
Check da mal die Steckverbindungen, Wenn Du evtl. Wassereinbruch im Kofferraum hattest können die Kontakte korrediert sein.
:rotate:
Mekkes
http://www.mekkes.de
10.07.2008, 22:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 708 | CL AMG-Klasse
Danke fuer den Tipp,
werde heute mal in den Kofferraum schauen, vielleicht
finde ich dort ja den Fehler.
Lg Hans-Juergen :aha:
12.07.2008, 10:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 28 | C-Klasse
Hallo Mekkes,
habe die Leitungen bzw Verbindungen in der Naehe der
Pneumatischen St. ueberprueft, aber nichts entdeckt.
Muss ich eventuell die komplette Plastikabdeckung demontieren,
um an weitere Verbindungen zu gelangen?
Lg Hans-Juergen ?(
12.07.2008, 15:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 28 | C-Klasse
Nein auseinandernehmen musst D nix. Nur die Pumpe unten aus dem Styrppoor Teil entnehmen und dort laufen die Kabel auf die Pumpe auf. Dort befinden sich 2 Steckerchen. Da kannst Du dann mal messen.
Mekkes
12.07.2008, 15:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 708 | CL AMG-Klasse
Hallo Mekkes,
der Fehler ist behoben, die Ursache war der weisse Steckkontakt
an der Steuereinheit, habe die Kontakte mit wenig "Kontakt60" Spray gereinigt, und der Tuerschalter funktionierte wieder,
jetzt bleibt das Licht auch solange im Kofferraum an, wie der
Kofferdeckel geoeffnet bleibt, das war vorher auch nicht so.
Weiterhin konnte ich feststellen, dass der Sicherungsbuegel am
weissen Stecker nicht eingerastet war, das war wohl die Ursache fuer den Fehler...
Ich habe ja schon immer vermutet , das ich aus Bremen ein Montagsauto erhalten habe.
Vielen Dank an Mekkes & Team,
Hans-Juergen :top:
14.07.2008, 14:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 28 | C-Klasse
:top: Super.
Freu mich das alles geklappt hat. Dann viel Freude mit dem SLK und wenn mal wieder fragen sind - einfach posten :-)
Mekkes
18.07.2008, 08:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 708 | CL AMG-Klasse
