Thema: Totalausfall Elektrik
krogslund
 Auto: S320 CDI (w220)
Moin Moin, folgendes Problem. Nach einem Motorwechsel habe ich einen totalausfall der Elektrik beim beschleunigen ( Motor geht aus). Wenn ich den DB abstelle zittern ca 10sek die Nadeln des Kombiinstruments. Wenn ich die Zündung einbschalte zittern die Nadeln wieder für ca. 10 sek bevor sie dann richtig anzeigen. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ? Einen fehlercode diesbezüglich gibt es nicht.
__________________ Wer einmal hinterm Stern gesessen......
02.08.2008, 15:45 Uhr |
Posts: 62 | E-Klasse
Weshalb hast du deinen Motor gewechselt?
Wieder den gleichen Motor verbaut?
Bitte mehr Infos.
02.08.2008, 16:25 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
krogslund
Weil sich bei meinem Motor ein Pleul verabschiedet hat, durch den Motorblock.... Habe jetzt wieder einen 220 cdi Motor eingebaut aber aus einer C-klasse. Soll angeblich alles gleich sein. Ich habe schon verschiedene Sensoren getauscht weil ich dachte sie würden nicht mit meinen Steuergeräten zusammen passen. Laut auskunft einer Werkstatt kann das aber nicht sein. Die haben keine Idee warum er die fehler seitdem hat. Evtl einen Kabelbruch oder so. Nur bei welchen Kabel hat man so einen fehler ??
02.08.2008, 17:15 Uhr |
Ich befürchte mit Kabelbruch liegst du ziemlich richtig.
Aber den Fehler per Durchmessen zu finden, ist in deinem Fall nahezu unmöglich, da der Fehler sporadisch auftritt...
Kann dir leider nicht helfen. Sorry!
02.08.2008, 19:42 Uhr |
krogslund
Ist natürlich auch schwer so eine Ferndiagnose zu erstellen. Trotzdem Danke
02.08.2008, 21:38 Uhr |
