0 Mitglieder und 566 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Automatik
Das Board hat insgesamt:7758 Mitglieder             566 Besucher gerade online
Thema: Automatik
Auto: B200 (w245)
Hallo Fachleute, brauche dringent euer Fachwissen
Bei meinem W202 BJ 11.98 ruckelt die Automatik gar fürchterlich wenn er einige Tage in der Garage gestanden ist.
Ich trete beim Anlassen schon vorsichtshalber feste auf die Bremse und lasse ihn dann an.Was kann das wohl für ein Fehler sein.
Bitte um eine Antwort von den vielen Fachleuten!
Mit freundlichem Gruß Manne
avascript:void(0);javascript:void(0);
:grübel:
19.08.2008, 22:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 179 | S-Klasse
Auto: B200 (w245)
Original von Manne:
:grübel:
22.08.2008, 22:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 179 | S-Klasse
Bei leichtem ruckeln würd ich mal ATF wechseln (lassen) . Wenns schlimmer ist braucht man mehr Input. Wieviel Km hast Du denn?
22.08.2008, 23:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Auto: B200 (w245)
Hallo Andretti
Vielen dank für die Antwort ,aber bitte die Abkürzung ATF ist mir nicht geläufig ?
und dann mehr in Inputt damit kann ich auch nichts anfangen.
Die Km leistung ist 95600
Gruß Manne
23.08.2008, 10:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 179 | S-Klasse
Hallo Manne,
oh ja, der Begriff fehlt sogar bei unseren Fachbegriffen.
edit: Hat gefehlt. Brovning war mal wieder sehr schnell.
ATF=Automatic Transmission Fluid zu deutsch: Automatik Getriebe Öl.
Mit Input meinte ich Infos, ob Du ATF z.B. schonmal samt Filter gewechselt hast...wenn ja bei wieviel Km...
23.08.2008, 11:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
ATF wurde soeben zu den Fachbegriffen hinzugefügt.
23.08.2008, 11:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Auto: B200 (w245)
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Nein das Automatik Öl hebe ich noch nicht wechseln lassen,ich habe den Wagen jetzt seit 11.05 damals mit einem ca.Km 65000 gekauft und habe jetzt ca.95000KM drauf.Bei welchem Km Stand muß das Getriebe Öl Gewechselt werden??
Ich fahre das meiste nur Kurzstrecken hat das auch etwas zusagen über den Öl wechsel (Getriebe) ?
Vielen Dank Manne
23.08.2008, 14:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 179 | S-Klasse
Gewechselt werden soll es nach 60.000Km. Ein Wechsel hilft meistens schon. Wenn es dadurch nicht besser wird kannst Du selbst eh nicht viel selber machen. Wichtig beim Wechsel ist aber, dass der Wandler komplett mit entleert wird. Bei Bj. 1998 hast Du sogar noch ne Ablasschraube.
Merkwürdig ist nur, dass es bei Dir nur nach längerem Stand (ein paar Tage) auftritt.
23.08.2008, 15:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
