Thema: Scheibenwaschanlagenpumpe defekt?
Markus77
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: C200K (cl203)
habe ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage, sie funktioniert nicht. Wenn ich drücke höre ich keine Geräusche von der Scheibenwaschanlagenpumpe! Bei den Sicherungen habe ich auch schon nachgeschaut, aber sie hat leider keine, steht nur der Vermerkt auf der Anleitung "elektrisch".
Habe ich da eine Möglichkeit sie anderweitig zu testen?
Gruß MARKUS
04.09.2008, 18:17 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Hallo Markus!
Du könntest versuchen, dass du mit einem Voltmeter misst, ob beim Betätigen des Hebels eine Spannung an der Pumpe anliegt.
Wenn ja, liegt der Defekt schon mal nicht irgendwo am Kabel, Sicherung,...
04.09.2008, 20:26 Uhr |
Markus77
Problem ist nur das ich zur Pumpe noch nicht hingesehen habe.
Kommt man da von oben auch dran?
Sie wird wahrscheinlich unten am Wasserbehälter sitzen, da tu ich mir schwer weil i momentan keine Bühne habe.
Aber was meint MB bei den Sicherungen mit dem Vermerk "elektrisch"?
Kann das der Freundliche mit einem Diagnosegerät testen?
Gruß MARKUS
04.09.2008, 20:41 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Du musst einfach den Innenkotflügel links vorn im Vorderkotflügel ausbauen und dann siehst du die Pumpe schon.
Siehe Nummer M5/1 im Bild:
04.09.2008, 21:16 Uhr |
biba-cl
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: C200 CDI (cl203)
Ganz genau, einfach Rad voll einschlagen und Innenkotflügel raus. Das ist keine große Sache und einen neue Pumpe kostet bei ATU (ja der freundliche von nebenan hat Samstag nachmittags geschlossen), um die 22 Euro. Ist ganz leicht das Ding ein- bzw. auszubauen...
__________________ just feel like god...
(__)----\*/----(__)
04.09.2008, 21:31 Uhr |
Posts: 217 | CL-Klasse
Markus77
Danke mal für Eure Hilfe!
Gruß MARKUS
04.09.2008, 21:38 Uhr |
Posts: 6 | SMART
