2 Mitglieder und 236 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » Stoßstange vorne abbauen W210 Mopf (BJ2000)
Das Board hat insgesamt:7780 Mitglieder             237 Besucher gerade online
Thema: Stoßstange vorne abbauen W210 Mopf (BJ2000)
johanne35 besucht im Moment nicht das Board. johanne35
Auto: E 220 CDI (w210)
Wer hat ne Anleitung für mich (wenn mgl. mit Bildern)?
11.02.2009, 16:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Hallo Johanne,
    Stoßfänger vorn ausbauen (ab 01.06.1999)
  • Motorhaube öffnen
  • Klappe in der Motorraumverkleidung unten öffnen
  • Kupplung Nebelscheinwerfer abziehen
  • Kupplung Außentemperaturfühler abziehen
  • Steckverbindung Parktronic-System (PTS) Stoßfänger vorn trennen (Dazu Laschen vorsichtig anheben und gleichzeitig Stecker abziehen)
  • Schrauben links und rechts herausschrauben
  • Muttern abschrauben
  • Verriegelung beidseitig nach vorne schieben
  • Stoßfänger mit zweiter Person abnehmen (Dabei Stoßfänger seitlich nach unten ziehen, bis der Bolzen den Stoßfänger freigibt)
    Stoßfänger vorn einbauen (ab 01.06.1999)
  • Darauf achten, dass die Verriegelung am Stoßfänger beidseitig nach vorne geschoben ist
  • Stoßfänger mit zweiter Person an der Karosserie ansetzen, dabei den Bolzen an Stoßfänger seitlich einführen
  • Stoßfänger im Kotflügelbereich nach oben drücken und Verriegelung zurückziehen (Darauf achten, dass der Bolzen korrekt in die Verriegelung eingreift)
  • Schrauben ansetzen
  • Muttern auf den Gewindebolzen ansetzen
  • Zwischenlage bis auf Anschlag nach außen schieben (Dadurch wird der Spalt zwischen Stoßfänger und Querträger geschlossen.)
  • Zwischenlage mit wenig Kraftaufwand verschieben, da sonst der Stoßfänger nach vorn gedrückt wird
  • Stoßfänger in der Höhe ausrichten und Muttern festschrauben
  • Schrauben neben den Scheinwerfern festschrauben
  • Einstellmutter links und rechts soweit verdrehen, bis der Stoßfänger seitlich bündig mit dem Kotflügel ist
  • Schrauben links und rechts festschrauben
  • Steckverbindung Parktronic-System (PTS) im Stoßfänger vorn kontaktieren
  • Kupplung Außentemperaturfühler kontaktieren
  • Kupplung Nebelscheinwerfer kontaktieren
  • Klappe in Motorraumverkleidung unten schließen
Hoffe das hilft.
Würde mich freuen, wenn du dabei ein paar Fotos machen könntest. :top:
11.02.2009, 21:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
