0 Mitglieder und 442 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Kabelbelegung FSE 11, Freisprecheinrichtung einbauen
Das Board hat insgesamt:7761 Mitglieder             442 Besucher gerade online
Thema: Kabelbelegung FSE 11, Freisprecheinrichtung einbauen
impi besucht im Moment nicht das Board. impi
hallo alle zusammen....
ich hatte das glück an eine mercedes fse 11 zu kommen...die meisten stecker sind auch selbsterklärend...nur diese zweipoligen stecker passen alle gleich...auch kann man nicht erkennen wo in diesem hauptgerät welcher stecker reinkommt...kennt jemand eine einbauanleitung mit kabelplan...krieg ich das von daimler...oder sollte ich sie gleich bei acr einbauen lassen???
gruss sascha
20.02.2009, 22:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
Hallo Sascha,
ich hoffe das Bild hilft etwas.
    Freisprecheinrichtung FSE11 mit CAN-Interface für W203 ab 01.04.2004:
  • Telefonkonsole mit PSC-Adapter nachträglich einbauen
  • Steuergerät und Interface nachträglich einbauen
  • Leitungssatz Freisprecheinrichtung nachträglich einbauen
  • Antenne nachträglich einbauen (Bei Fahrzeugen ohne Antenne für Telefon.)
  • Freischaltung mit Star-Diagnose durchführen
  • Inbetriebnahme und Funktionskontrolle durchführen
  • Fahrzeug komplettieren
Wenn du für einen Punkt weitere Details benötigst, einfach schreiben.
21.02.2009, 09:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 4 mal editiert
hallo...danke für das bild... hilft schonmal aber diese zwei poligen stecker passen aller untereinander und haben unterschiedliche farben..ich weiß nicht welcher wohin...und an diesem gehäuse mit der nummer 3 in deinem bild passen die stecker 7 und 8 in beide seiten und ich weiß nicht welcher wo rein kommt... was bedeutet die gestrichelte linie denn....wohin baue ich am besten die antenne....und wo kommt der zusatzlautsprecher hin???
viele fragen...lieben dank schonmal....sascha
21.02.2009, 10:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
    Antenne nachträglich einbauen:
  • Die lange Ausbindung der Stoßfängerantenne im linken Teil des hinteren Stoßfängers mit zwei Spreiznieten befestigen.
  • Antennenleitung in den Leitungskanal des Stoßfängers einlegen.
  • Kurze Ausbindung der Stoßfängerantenne im rechten Teil des Stoßfängers mit zwei Spreiznieten befestigen.
  • Antennenleitung in den Leitungskanal einlegen.
  • Antennenleitung durch die Tülle in den Kofferraum führen.
  • Antennenleitung in Kofferraum rechts zum Leitungskanal rechts verlegen.
  • Antennenleitung in Leitungskanal rechts nach vorn bis zum Beifahrerfußraum führen.
Folglich hast du keinen Sonderausstattungscode 354 und 273?
    Steuergerät und Interface nachträglich einbauen:
  • ICANI-Box (2) und Interfacebox Freisprecheinrichtung (3) nach Bild auf die Beifahrerfußplatte (9) legen, Lochbilder anzeichnen und mit Ø 2 mm bohren.
  • Steuergeräte mit handelsüblichen Blechschrauben auf der Beifahrerfußplatte befestigen.
  • Anschlusskupplung (8) von Telefonkonsole zur Interfacebox Freisprecheinrichtung (3) verlegen und an Interfacebox Freisprecheinrichtung (3) anschließen. (Die Stecker haben verschiedene Kodierungen und passen nur in die jeweilige Kupplung.)
  • Anschlusskupplung ICANI
21.02.2009, 10:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
hallo brovning...also ich hab nochmal den ganzen kram aus dem karton geholt und bei mir sieht es ein wenig anders aus...in deinem bild ist gar kein stecker für das radio mit drin.
..also bei mir passen zwei oder drei dieser kleinen 2-poligen stecker ineinander...aber ok...vielleicht sehe ich das aus der skizze.... weißt du auch welche ladeschalen darauf passen auf die fse 11...und wohin kommt der lautsprecher???
gibts dazu nirgends eine bebilderte einbauanleitung???
gruss sascha
21.02.2009, 16:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo impi,
Die Handyaufnahmeschalen:
B6 787 58 24 für Nokia 6210, 6310, 6310i
B6 787 58 23 für Siemens S45, S45i, C45, M50, MT50, ME45
B6 787 58 24 für Motorola V60i
B6 787 58 25 für Siemens S55, C55
Der Lautsprecher kommt im Beifahrerknieraum (unterm Handschuhfach) hinter die Verkleidung. Da müßtest Du bereits vorgestanzte Löcher sehen, wo ein Lautsprecher hinter kann.
Vielleicht paßt der Leitungssatz wie auf folgendem Bild.
@Brovning
impi hat ein APS30 und müßte folglich vor 04/2004 sein.
21.02.2009, 21:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse | Beitrag 5 mal editiert
prima...denke das ist der richtige plan....nur der stecker radio a und b habe ich nicht.... so...da gehen nur zwei kabel mit einem stecker weg und zwei andere (blau und gelb) sind isoliert mit schrumpfschlauch...
passen keine anderen schalen?? nur die genannten oben im post...????
21.02.2009, 23:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
Hab grad gesehen, das waren ja die ganz alten. Diese hier gibts noch.
B6 787 58 41 für Siemens CX65, CX70, CX65V, CX70V, CXT65, CXT70
B6 787 58 34 für Siemens S65, SP65
B6 787 58 52 für Siemens CX75
B6 787 58 53 für Siemens M75
B6 787 58 65 für Siemens SL75
B6 787 58 67 für Siemens ME75
B6 787 58 61 für Siemens S75
B6 787 58 30 für Sony Ericson T610, T630
B6 787 58 60 für Sony Ericson K750i
B6 787 58 62 für Sony Ericson W800
B6 787 58 35 für Nokia 6100, 6610, 6610i, 7250
B6 787 58 46 für Nokia 6220, 6230, 6230i
B6 787 58 64 für Nokia 6021, 6020
B6 787 58 47 für Nokia 6820, 6822
B6 787 58 59 für Nokia 3120
22.02.2009, 00:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Wenn irgendein Stecker nicht paßt, welcher an Anschlüße vom Fahrzeug gehört hast Du evtl. auch einen falschen Kabelsatz für Dein Auto. Wo hast Du denn die FSE gekauft? Hast Du die Fahrzeugidentnr. angeben müssen? und ob Mopf oder VorMopf?
22.02.2009, 01:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
hallo..
ich hab das teil bei ebay ersteigert....auf dem ICANI 1 steht die nummer B6 788 51 00 und auf dem anderen ding welches von peikert ist steht CIB MBA und die nummer ist 2609-040-000-51
die anlage ist ausgebaut worden weil der opa der den wagen jetzt gekauft hat kein telefon wollte...ich selber hab nen w203 vor mopf....sollte doch alles passen denke ich...
war gestern in so einem auto-hifi laden...aber die können das nicht....ich muß mal sehen werd es wohl selber machen müssen....muss das auch freigeschaltet werden???hab mir auch noch nen aps30 über ebay besorgt...kann ich doch alles zusammen umbauen oder??? gibt es die möglichkeit die fse über die radiolautsprecher laufen zu lassen???
gruss sascha
22.02.2009, 09:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
Damit Du das Telefon über die eingebauten Lautsprecher laufen lasssen kannst gibt es spezielle Adapter. Mußt Du mal suchen ob es einen passenen für Dich gibt. Die Artikelnr. passt bis 04/2004.
22.02.2009, 11:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
hallo...jetzt brauche ich nochmal hilfe....wo baue ich denn am besten das mikrofon hin?? hätte es gerne oben am spiegel...aber ich weiß nicht wie ich dahin kommen soll...will nicht an den verkleidungen rumreißen da ich nicht weiß ob ich irgendwelche nasen abreiße.....gibts da auch irgendwo ne anleitung??
gruss sascha
28.02.2009, 18:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
Hallo Sascha,
du kannst ganz einfach in der A-Säule das Kabel nach oben legen.
    Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen:
  • Kantenschutz im Bereich der Verkleidung A-Säule abziehen
  • Verkleidung A-Säule mit dem Montagekeil (W110 589 035 900) abdrücken (jeweils direkt an die 4 Klammern, welche sich an der Frontscheibenseite befinden, heranführen und abdrücken)
  • Verkleidung A-Säule nach oben aus der Führung herausnehmen
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
28.02.2009, 18:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
reicht es nicht wenn man das zum kabeleinlegen nur ein wenig wegbiege und das kabel hinterdrücke??? hab ja diese keile garnicht... das ist ganz schön kompliziert alles bei so nem benz...
28.02.2009, 18:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
Wenn, dann musst du es auf der zur Tür gerichteten Seite versuchen, da dort keine Klippse sind.
28.02.2009, 18:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
monochromatic besucht im Moment nicht das Board. monochromatic
Auto: CLK 320 (c209)
Auch wenn das Fredchen schon ein wenig älter ist ... in der "beigen" Zeichnung ist ein Fehler: der Anschluß unten links ist Radio A+B (ggf. über den VDA-Stecker bei 273), der oben rechts ist C (das CAN-Bus-Signal für den Controller) ...
Gruß mono
Leistung ist durch nichts zu ersetzten, außer mehr Leistung ...
31.12.2011, 00:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
sidney besucht im Moment nicht das Board. sidney
Hallo zusammen
Brauche eure Hilfe... Ich habe W203 mit code 273 (TELEFON-VORRUESTUNG NETZ D - HANDY) + 354 (ANTENNE FUER TELEFON D/E-NETZ), Baujahr 09/2001 (also, VorMoPf)
Ich habe bei ebay FSE11 ersteigert und erfolgreich installiert. Handyaufnahmeschale ist B6 787 58 61 (für Siemens S75). Handy ist also da.
Jetzt ich muss verbinden Interfacebox Freisprecheinrichtung (3) und Handyaufnahmeschale (1) mit Kabel (8 )
Stecker bei Aufnahmeschale ist am Bild 3 zu sehen. So viel ich weiss MB Nummer A168 545 43 28 (10 pins) passt fuer diese Stecker.
Stecker bei Interfacebox ist am Bild 3 zu sehen - das ist Rj-50 (10 pins)
Jetzt ich brauche Pinbelegung um Kabel zu machen. Kann mir jemand helfen? In WIS habe ich leider nichts gefunden, nur "Wiring diagram of telephone preinstallation"...
Danke!
08.05.2013, 16:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
