1 Mitglied und 245 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Alufelgen/ Sommerreifen welche?
Das Board hat insgesamt:7780 Mitglieder             246 Besucher gerade online
Thema: Alufelgen/ Sommerreifen welche?
mb202 besucht im Moment nicht das Board. mb202
Auto: C240T (w202)
Hallo Allerseits,
der Sommer kommt mit großen Schritten und es sind nun 4x neue Sommerreifen incl. Alufelgen fällig. Ich habe mich mal ein wenig umgesehen und schon ein paar schicke Alufelgen gesehen.
Mein W202 ist leicht tiefer gelegt und ich wollte für die Sommerreifen 17 Zoll Felgen haben. Ich finde eine 225\'er Breite ganz ausreichend. Die sollen vorne als auch hinten drauf. Es wären denke ich 8j bis 8,5j gut. Aber nun stellt sich die Frage nach der Eintauchtiefe (ET). In meinem alten Brief steht 7jx16H2, ET 37mm mit maximal 205/60R15 91V Reifen.
Welche Felgen kann ich nehmen? Ich wollte dann die Reifen mit einer Scheuerleiste aufziehen, damit ich nicht gleich Macken in die Felgen bekomme. Auch wollte ich das die Reifen nicht so weit rausragen aus den Radkasten. Suche auch noch gute Bereifung, wollte hier etwas mehr ausgeben für den Fahrkomfort. Das Auto ist so schön leise, man schwebt nur so über die Straße ;-) Dies sollte natürlich auch mit den Sommerreifen so sein...
11.04.2009, 17:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 27 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Original von mb202:
Hallo mb202,
Du meinst sicherlich 7jx15 ET37 mit 205/60R15
Der W202 wurde ab Werk auf Wunsch mit 7,5x17 ET35 ausgeliefert. Darauf kannst Du dann 225/45R17 fahren.
11.04.2009, 18:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Auto: C240T (w202)
Super, danke für die promte Antwort Andretti. Ja, 7jx15 ET37 ist auch richtig. Es ist dazu auch der 7j16H2 ET37 eingetragen...
Schön, dann werde ich mich mal auf die Suche nach Felgen mit 7,5jx17 ET35 machen und ein paar gute Reifen mit 225/45R17 suchen :top: Habe gehört das Continental, Yokohama, Pirelli, oder auch Michelin sehr gut sind. Könnt ihr das bestätigen?
Danke nochmal für deine Hilfe!
11.04.2009, 21:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 27 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: C240T (w202)
Nun war der Osterhase auch bei mir und hat mir 4x neue Alufelgen gebracht. Siehe angehängtes Photo. Jetzt fehlen mir nur noch gute Sommerreifen dazu. Kann mir jemand ein paar gute Reifen (225/45 R17) empfehlen? Sie sollten möglichst eine Scheuerleiste haben!?
13.04.2009, 10:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 27 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
acidReign besucht im Moment nicht das Board. acidReign
Auto: E200 (w211)
hi mb202,
Continental bietet zum Beispiel diese Größe mit Scheuerleiste. Hankook auch, finde allerdings die contis besser. Allerdings findet man die Scheuerleisten meistens bei Winterreifen. Continental Sport Contact sollen recht zuverlässig sein, habe sie allerdings selbst noch nicht getestet.
hoffe es hilft ein bisschen weiter...
acidReign
...zu Wasser, zu Lande und in der Luft...
13.04.2009, 14:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 67 | E-Klasse
Auto: C240T (w202)
Hallo acidReign,
danke für den Tipp. Kann ich denn alle Reifen so einfach nehmen? In meinem Fahrzeugschein steht 195/65R15 91V drin. Habe von einem Kumpel gehört das man auch auf die Traglast achten muss!? Fahre ja einen Kombi.
Auf reifendirekt.de gibt es z.B. die Continental Sport Contact 2 als 225/45 R17 91W mit Felgenrippe für 120,- €. Im Internet habe ich mal ein wenig gesucht nach "Traglast". Die 91 beziffert dann zu Folge die Traglast (je höher, desto mehr Traglast) und der Buchstabe steht für die zulässige Geschwindigkeit (je weiter der Buchstabe im Alphabet, desto größer ist die zulässige Geschwindigkeit), ist das so richtig?
Der Hankook Ventus Prime K105 als 225/45 R17 94W XL 4PR mit Felgenschutz asymmetric kostet ja auch schon 94,60 €...
Da kann ich wohl gleich die Conti's nehmen, oder?
13.04.2009, 16:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 27 | C-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Beim 240T reicht ein 91V (bis 240km/h). Alles darüber (92,93,... W, Y) geht natürlich auch.
http://carboncreator.de.tl
13.04.2009, 21:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Auto: E200 (w211)
Original von mb202:
Hallo acidReign,
habe von Bridgestone auch einen gefunden: Potenza RE040.
Größe 225/45 R17 93W sollte bei Deinem Kombi noch funktionieren!? Oder gibt es da Erfahrungen wegen der Größe? :grübel:
Kannst ja HIER mal schauen...
acid
14.04.2009, 11:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 67 | E-Klasse
Auto: C43 (w202)
Ist der RE40 nicht steinalt? Der RE50 ist doch bereits ein Auslaufmodell.
Ehrlich gesagt, ich habe auf so ein *wieheißt das?* noch nie geachtet und hatte noch keine Probleme, dass beim montieren die Felgen ramponiert wurden.
Ich denke das kommt eher darauf an, wie die Reifen montiert werden. Die Felge wird ja wenn dann nicht vom Reifen selbst beschädigt, sondern z.B. von nem Stab, der beim Aufziehen zwischen Felge und Reifen geschoben wird.
Wenn man da zu einem etwas größeren Reifen-Fachbetrieb fährt, die haben da viel bessere Maschinen... da geht das praktisch von ganz alleine. Nachdem ich den Unterschied selbst gesehen habe (plagt der eine Betrieb sich mit 2 Mann an meinem Rad ab und beim anderen Betrieb geht das völlig problemlos) zahle ich gerne 10 Euro mehr beim Fachbetrieb.
14.04.2009, 12:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
@Popey24
Ich glaube mb202 meint mit der Scheuerleiste den Flankenschutz, den eigentlich jeder (?) Reifen mit sehr niedrigem Querschnitt heute hat. Der dient ja nicht zum Schutz bei der Montage, sondern um den bei vielen Felgen herausstehenden Rand bei leichtem Bordsteinkontakt zu schützen. Hab aber in der Dimension noch keinen gesehen, der sowas nicht hat.
14.04.2009, 15:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Auto: C43 (w202)
Das kann natürlich auch sein...
Wobei das natürlich wieder von der Breite der Felge und des Reifen abhängt. Wenn man die Felge breiter wählt als den Reifen, sieht das zwar optisch breit aus, aber die empfindlichen Reifenflanken sind nicht mehr geschützt. Ein geringer Reifenfülldruck erhöht das Problem noch.
Aus diesem Grund hab ich bei meinen 8,5/10x18 von 225/255 auf 245/285 gewechselt. Nun kann ich auch die Felgen aufeinanderlegen ohne dass Alu auf Alu liegt.
14.04.2009, 19:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Teilsponsor gesucht!
Auto: C240T (w202)
So, nun will ich mal die Sache etwas auflösen. Andretti lag ganz richtig. Ich suche eine Bereifung die noch zusätzlich die "Sicherheits-Leiste" hat, um die Felgen vor dem Kantstein (oder auch dem Fahrer) zu schützen. Bin mir nicht sicher ob ich noch so viel Gummi über den Felgen habe mit meiner Felgen- und Reifenwahl... daher diese Frage nach den Scheuerleisten.
Popey24 hat natürlich auch recht, daß ich lieber den Reifen größer als die Felge wählen sollte. Nur habe ich nicht so richtig ein Gefühl dafür, ob das bei meiner Auswahl (225/45R17 und 7,5x17ET35) reicht!?
Da nehme ich lieber eine mit Scheuerleiste (auch Felgenrippe genannt) um das Risiko etwas zu minimieren.
14.04.2009, 23:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 27 | C-Klasse
Auto: C240T (w202)
Ich habe nun noch etwas gestöbert und eigentlich nur 3 Hersteller gefunden, die für mich in Frage kommen:
Dunlop SP SPORT 2000E als 225/45 ZR17 91W mit Felgenschutz 104,76 €
Dunlop SP SPORT 9090 als 225/45 R17 91Y mit Felgenschutz
105,60 €
Continental SportContact 2 als 225/45 R17 91W mit Felgenrippe 116,60
Continental SportContact 3 als 225/45 R17 91W mit Felgenrippe 119,50
Michelin Pilot SPORT PS2 als 225/45 ZR17 91Y mit Felgenschutzleiste, RR 123,00 €
Michelin Pilot SPORT als 225/45 R17 ZR mit Felgenschutzleiste
123,00 €
Die Reifenpreise (pro Stück) sind schon mit 3 % Rabatt auf ADAC-Mitglieder gerechnet (Reifendirekt.de). Beim ADAC Sommerreifen-Vergleichstest (03/2009) von 205er Reifen war Michelin auf Platz 1 und Continental auf dem Zweiten, der Dunlop-Reifen kahm erst auf Platz 6. Was meint ihr?
14.04.2009, 23:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 27 | C-Klasse
Auto: C43 (w202)
Bei 225/45 auf 7,5x17 brauchst du dir keine Sorgen machen. Erst mei 8,5J steht die Felge weiter raus als der Reifen (kommt natürlich auch noch auf den Reifen an... manche sind ein paar mm breiter als andere). Aber wie gesagt, bei 7,5J kein Problem.
15.04.2009, 09:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Auto: C240T (w202)
Habe mir jetzt die Felgen und die Reifen geholt und bin super zufrieden damit.
Reifen: Continental- SportContact 3 225/45 R17 91W mit Felgenrippe+
Felgen: 7,5x17 ET 35 in AMG-Optik gekauft. Die Felgen musste ich noch an den Rändern nachlackieren, hat aber gut funktioniert. Gutes Schleifen und Sprühspachtel haben sehr gut geholfen. Bilder folgen noch!
27.05.2009, 21:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 27 | C-Klasse
