0 Mitglieder und 260 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Technik und Zubehör ~~ » TÜV und StVZO » Einzeleintragung/Sondereintragung dringend Hilfe
Das Board hat insgesamt:7761 Mitglieder             260 Besucher gerade online
Thema: Einzeleintragung/Sondereintragung dringend Hilfe
ananas besucht im Moment nicht das Board. ananas
Hat jemand erfahrungen mit Sondereintragungen?
Also, habe einen SLK 171. Habe mir jetzt Mischbereifung ausgesucht auf einer Original Mercedes Felge vom CLK.
Nur, leider sind die Felgen nicht passend mit der Teile Nr. von Mercedes. Reifengr. Einpresstiefe und alles ist o.k. Bekomme ich die wohl eingetragen?
Hilfe
L.G
Tani
22.04.2009, 21:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse
Hallo Ananas,
das hört sich ja gar nicht so schlimm an.
Welche Felge hast Du Dir denn ausgesucht? Teilenummer?
Was verstehst DU denn unter Mischbereifung?
Der Begriff wird so oft missbraucht für Reifen verschiedener Hersteller oder ähnliches...
Mischbereifung wäre eiugentlich, wenn man Radial und Diagonalreifen mischt. Letztere kommen aber beim PKW schon lange nicht mehr zum Einsatz. Das wäre z.B. laut STVZO grundsätzlich verboten.
Verschiedene Größen kannst Du nicht einfach verwenden, nur weil DU z.B. 2 verschiedene im Fahrzeugschein stehen hast. Verschiedene Reifenhersteller achsweise ist kein Problem.
22.04.2009, 22:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Also, das sind die Maße, haben mich bei Benz heute voll beklobt gemacht. Toll morgen kommen die Felgen.
Felge 5 Speichen vom CLK
Detailinformationen:
2 Original Mercedes Alufelgen 7,5Jx17H2 ET36 für Vorderachse Teile-Nr. A2094010302 mit Bridgestone Potenza RE050 der Dimension 225/45R17 91W MO-Kennung (spezielle Reifen für Mercedes empfohlen).
2 Original Mercedes Alufelgen 8,5Jx17H2 ET30 für Hinterachse Teile Nr. A2094011302 mit Continental Sport Contact 3 der Dimension 245/40R17 91W und ebenfalls mit MO-Kennung (spezielle Reifen für Mercedes empfohlen).
Weiß gar nettttttt was ich jetzt machen soll?
Danke schon mal für jeden Rat.
Tanni
22.04.2009, 22:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse
Das entspricht ja der Serienbereifung/Felgen vom SLK 350. Wenn die ET vorn und hinten auch noch stimmt und die zulässige Achslast, hast Du sicher gute Chancen. Frag doch gleich bei MB, ob es eine Freigabe für den SLK gibt oder vielleicht ein Teile Gutachten. Ansonsten mußt Du es beim TÜV mit einer Sonderabnahme nach §21 bzw. §19.2 STVZO versuchen.
Ist ja nicht so wahnsinnig außergewöhnlich die Kombination. Besser ist natürlich immer, vor dem Bestellen sich genau zu erkundigen obs geht. ;)
22.04.2009, 22:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
2 verschiedene Felgensorten sind nicht tragisch, schlimmer sind verschiedene Reifenhersteller und nicht zueinander passende Profile, die vor allem bei Regen schnell problematisch werden können, hier heissts also aufmerksam sein und defensiv.
22.04.2009, 23:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8820 | Maybach-Klasse
Die Aussage von Reifenherstellern...
Nur schwierig, wenn z.B. 2 Reifen abgefahren sind und es den einen Reifen bereits mit dem Profil gar nicht mehr gibt. Wobei zu bedenken ist, dass Vorder und Hinterachse durch angetriebne Räder und nicht angetriebene Räder sowie Gewichtsverhältnisse vorn/hinten sowieso völlig anders reagieren.
Schon allein daher besondere Aufmerksamkeit und defensives Fahren bei Regen auch mit 4 Reifen eines Herstellers und dem selben Profil.
Deshalb schreibt die STVZO ja auch nur achsweise Gleichheit der Reifen vor.
23.04.2009, 22:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Das ist schon klar, hatte auf meinem alten den ich 5 Jahre gefahren habe auch dicke Schlappen.
Werde Samstag mal mit einer Felge zur Dekra fahren. Jeder sagt irgenwie was anderes. Wenn, dann gehts nur über Einzeleintragung, da ich ja kein Teilgutachten und nix habe. Eben original MB. Denke aber , müßte klappen. Bis her hatte ich immer Glück. Es sei den ich habe einen der mich hassssst, weil er nen Twingo fährt und ich diesen. Grins
Werde dann Berichten.
L.G
Tanni
23.04.2009, 23:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse
Mach doch auf jeden Fall mal ein paar Fotos mit und ohne. Also vorher nachher....und stell sie unter Usercar ein...
Viel Glück. Ich glaub das geht schon gut. Selbst mit Sondereintragung. Das ist ja kein Wunderwerk- Da wird nur festgestellt, dass zugelassenen Teile auch bei Deinem Auto funktionieren.
23.04.2009, 23:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Also, so wie es aussieht bekomme ich Sie nicht eingetragen. Der TÜV braucht Daten über Gesamttragfähigkeit und und. Nur leider ist MB so :shit:... und rückt nix raus. Versuche es am Montag noch mal direkt beim Werk. Bis jetzt schlechte Karten.
Weiß jemand wo ich so ein Datenblatt bekommen kann?
L.G
Tanni
25.04.2009, 19:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo Tani,
von Mercedes gibt es auch eine Liste mit den zulässigen Rad-/Reifenkombinationen, welche für deinen Wagen offiziell von Mercedes freigegeben sind:
Zulässige Rad-/Reifenkombinationen
Darunter sind auch zahlreiche Felgen vom CLK C209, jedoch dein "Leichtmetallrad Saiph" habe ich in der Liste auf die schnelle leider nicht gefunden. Das hätte das Ganze erheblich vereinfacht...
25.04.2009, 20:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ja toll, die zweite dieser Liste gab man mir als ich die Felgen schon gekauft hatte. Deswegen habe ich ja die Probleme, Teile Nr. ist nur für den CLK zugelassen und getestet. Passen von den Rädern tuen sie. Deswegen ja die Einzeleintragung.
L.G
Tanni
26.04.2009, 13:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse
So, seit heute ist alles Eingetragen. Freu mich der Streß weg.
L.G
Tanni
29.04.2009, 21:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse
:top: Stell doch mal ein Foto ein.
29.04.2009, 21:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
schön, dass du deine Felgen nun eintragen konntest! :top:
Wie hat es nun geklappt? Hast du das Gutachten von Mercedes bekommen?
01.05.2009, 10:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Nein, hatte in Bremen nachgefragt, wo der CLK ja nun mal geaut wird. Die Felgen sind nur in Verbindung mit dem Auto getestet. Waren nicht gerade Kooperativ oder freundlich.
Nein, mein Papa hat mit jemanden vom TÜV bei Benz gesprochen. Er sagte, es dürfte kein Problem sein. Also, Dienstag drauf gemacht, er Mittwoch hin, und siehe da, kein Problem. Verstehen tue ich es zwar nicht, aber es ist mir egal. Hauptsache fertig. Jetzt nenne ich mein Auto " kleiner breiter ***Hintern***". Mein Papa sagt jetzt, siehste das ganze telefonieren und theater machen um sonst. Aber da stehe ich auch drüber. Lach
L.G
Tanni
01.05.2009, 17:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse
Bin schon auf Bilder gespannt! :top:
02.05.2009, 07:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Mei kleiner dicker ***Hintern***!!!!
L.G
Tanni
02.05.2009, 17:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 15 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
