0 Mitglieder und 562 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » Allgemeine Fragen und Tipps » Leuchtmiteltausch im Innenraum!!!
Das Board hat insgesamt:7758 Mitglieder             562 Besucher gerade online
Thema: Leuchtmiteltausch im Innenraum!!!
MB FAN besucht im Moment nicht das Board. MB FAN
Hallo, :wink:
ich bin erst seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer
E Klasse ( W211, 200 er k, T).
Ich interessiere mich für kleine aber feine Veränderungen des KFZ´s. (Leider alles eine Geldfrage).
Ich möchte gerne meine Innenraumbeleuchtung und
die Beleuchtung in den Türen austauschen !! Und da fängt dann mein Problem an: Grobmotoriker :dance1:
In diesem Forum habe ich bereits gelesen, das man
diese Leuchtmittel durch LED´s ersetzen kann. Aber
wie !!!! ??? bekommt man diese blöden Abdeckungen
im vorderen und hinteren Dachhimmel ohne größere
Beschädigungen los ?? und sind diese (farbigen) LED´s
überh. erlaubt ??
Mir ist klar, das diese Fragen ein wenig blöd klingen
aber ich bin halt ein absoluter Anfänger mit zwei linken
Händen.
Würde mich sehr über ein paar nette Info´s und Tipp´s
freuen.
PS
Habe bereit meine Typ-Bezeichnung selbständig entfernt.
Die Anweisung hierzu habe ich auch aus diesem Forum.
Es hat suuuper gut funktioniert und die ganze Aktion hat keine 10 Minuten gedauert.
24.04.2009, 17:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 33 | C-Klasse
Auto: E320 CDI (w210)
Die Innenbeleuchtung ist erlaubt sofern sie von Aussen nicht einsehbar ist und Du nicht geblendet oder anderweitig beeindrächtigt wirst.
24.04.2009, 19:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1917 | Maybach-Klasse
Hallo AMG Andy,
danke für die Info´s. Bin damit schon mal einen Schritt weiter. :top:
Der größte Schritt und damit das größte Problem kommt dann
ja noch. Mit dem Schraubendreher in der Hand die einzelnen
Lampenabdeckungen entsprechend zu demontieren. Ein wenig
zu viel Kraft, ein abgebrochenes Plastikteil und mein Wochenende ist versaut.
Also...Ich bin für jeden Hinweis dankbar !!
MB FAN
24.04.2009, 22:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 33 | C-Klasse
ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
    Deckenleuchte im Fond aus,- einbauen:
  • Masseleitung der Batterie abschließen
  • Innenraumleuchte hinten mit Montagekeil aus der Dachverkleidung ausbauen (vorsichtig ausbauen, Flachbandleitung kann beschädigt werden). Beim Einbau sicherstellen, dass die Rasthaken in die Zapfen einrasten.
  • Elektrische Steckverbindung trennen (wieder auf Flachbandleitung achten).
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
    Innenleuchte der D-Säule ausbauen (S211):
  • Laderaumleuchte links und Laderaumleuchte rechts durch verriegeln des Rückwandtürschlosses mit geeignetem Schraubendreher ausschalten (für Einbau: Betätigen des Öffnungsgriffs an der Innenseite der Rückwandtür um das Rückwandtürschloss zu entriegeln.)
  • Laderaumleuchte links oder Laderaumleuchte rechts mit einem Langkeil vorsichtig aus der Verkleidung ausklipsen. Dabei den Langkeil an der Lichtscheibe oben ansetzen.
  • Elektrische Steckverbindung an der Laderaumleuchte trennen.
  • Laderaumleuchte abnehmen.
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
25.04.2009, 15:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Hi und DANKE für das nette Willkommen, :)
habe nun probiert die einzelnen Leuchten zu demontieren um
dann die entsprechenden Lämpchen im Netz zu bestellen.
Na ja...Laderaum-,Kennzeichen-, und Türausstiegsbeleuchtung
kein Thema !! Leselampe im Rückspiegel.. geht auch noch !!
Aber dann.... Ich habe es wirklich nicht geschafft, an die Lämpchen im Bereich der Dachverkleidung zu kommen !! :wand:
Entweder einfach zu doof oder zu ängstlich !! Das sitzt alles extrem fest.Werde mir nun eventuell ein Reparaturbuch im Netz
bestellen. Es kommt bestimmt immer wieder mal die Situation, das man genau nachsehen muss, wie einzelne Bereiche verbaut sind. :lesen:
Ich finde es völlig verdreht, das man seine Scheinwerferlampen alleine tauschen kann aber für ein Lämpchen in der Leselampe die Werkstatt aufsuchen muss weil die beknackte Abdeckung sich nicht einfach demontieren lässt.
Aber auch Dir nochmal Danke für die Info´s.
MB FAN
25.04.2009, 22:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 33 | C-Klasse
So wie auf dem Bild müsste das Ganze dann aussehen. Dort kannst du auch die Haltepunkte sehen.
Hoffe das hilft dir weiter.
26.04.2009, 21:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
das ist doch mal ein super Hinweis..!!!! :top:.
Werde ich die Tage sofort ausprobieren.
Das Ergebnis gebe ich dann durch !!
Nochmal vielen Dank
MB FAN
28.04.2009, 22:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 33 | C-Klasse
