Hallo Leute,
habe ein kniffliges Problem:
Mein E320T Benziner (Mopf) geht nach einger Zeit einfach aus. Meistens im Stand mit eingelegter Fahrstufe, jededoch auch ein mal schon beim Fahren. Wenn er aus gegangen ist, läßt er sich einige Zeit nicht starten (Zwischen 2 Min und über einer Stunde). Läuft er dann wieder, dann tritt das Problem immer schneller auf. Ist er längere Zeit gestanden (z.B. über Nacht) dauert es etwas bis das Problem auftritt.
MB-Tester sagt - wie könnte es auch anders sein - kein Fehler.
Inzwischen wurden schon das Benzinpumpenrelais und die Pumpe selbst gewechselt, da es absolut nach Benzinpumpe aussah. Leider ohne Erfolg.
Wenn der Wagen nicht anspringt, dreht sich der Anlasser - also schließe ich sowas wie Wegfahrsperre oder Unterspannung aus. Könnte es am Benzinfilter liegen? Alle die ich dazu gefragt habe sagten nein, beim Benziner nicht.
Früher beim 124er gab es ein "Überspannungsschutzrelais" das man regelmäßig gewechselt hat, da es sonst zu allen möglich unerklärlichen Probleme gekommen ist. Gibt es so ein Relais beim 210er auch noch? Könnte das schuld sein?
Wenn es am Filter liegen sollte, würde ich mal den Kraftstoffpumpendruck messen. Hatte das selbe Problem an meinem 124er ebenfalls 6 Zylinder, Du hast aber wahrscheinlich einen V6 aber egal. Hatte das Problem das der Motor zeitweise schlechte Masse hatte. Alle Massestellen gesäubert dann war es weg.
Zudem war bei mir mal der Kabelbaum von der Motorelektrik beschädigt. Kann es auch sein.
Hatte beide male keinen Fehler im Speicher...
Würde an Deiner Stelle, so wie es AMG-Andy geschrieben hat auch mal nach sämtlichen Massepunkten schauen bzw. reinigen.
Hat bei mir auch so ein ähnliches Problem gelöst.
Gelöst!
Hallo Jungs, Danke für Eure Ratschläge. Die Massepunkte hatte ich schon geprüft. War einer meiner ersten Ansätze. Der Entscheidende Tipp kam von einem MB-Meister:
Schuld war ein langsam sterbender Kurbelwellensensor!
Anscheinend hat der fälschlicher Weise immer wieder signalisiert: Motor steht! Und die Elektronik hat daraufhin die Kraftstoffförderung abgeschalten.
Warum so etwas nicht im Fehlerprotokoll erfaßt wird ist mir unklar.
Auf jeden Fall freue ich mich, daß der Stern wieder rennt. Dann kann ich mich ja in kürze ernaut an das schon mal beschrieben Abenteuer mit dem Blaupunkt CAN-BUS Interface machen...drückt mir die Daumen!
