Thema: Multikontursitze keine Luft !
Quiggi412
Auto: c180 (w203)
Hallo Leute
Habe ein kleines Problem,und zwar lassen sich meine Sitze (Multikontursitze) nicht mehr mit luft füllen bzw.der Kompressor dafür geht mal und mal nicht. :grübel:Und wenn er funzt dann nur kurz. X(Weiß zufällig jemand wo der beim w203 T-Modell eingebaut ist! Habe ihn schon hinten gesucht aber nicht gefunden!
05.05.2009, 17:09 Uhr |
Posts: 15 | A-Klasse
Popey24
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Ist der nicht unter dem Sitz?
Beim W202 lösen sich gerne mal die Schläuche von den Steckverbindern. Da macht man hinter dem Sitz die klappe runter (2 Schrauben unten) und steckt sie wieder zusammen. Vielleicht ist das bei dir ähnlich.
05.05.2009, 19:08 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Quiggi412
Auto: c180 (w203)
Ne, unterm und im sitz ist nix! Das problem ist, dass die Pumpe nit läuft wenn ich die hebel bewege und wenn sie mal läuft, dann nur ganz kurz.Das Geräuch kommt irgendwo von hinten aus dem Kofferaum,aber leider kann ich es nicht orten. Das muß eine Pumpe für beide sitze sein,weil beide gehen nicht! Die haben die gut versteckt.lol :grübel:
05.05.2009, 20:13 Uhr |
Popey24
Auto: C43 (w202)
Dann ist es etwas komplizierter...
Zur not mal die Schlauchleitungen verfolgen. Vielleicht musst du im Kofferraum eine Abdeckung Seite/Boden entfernen, um an die Pumpe zu kommen.
05.05.2009, 23:18 Uhr |
waynibaby
Auto: C230 Kompressor (w202)
hinten links wo aoch das fond sam ist dort ist die pumpe
06.05.2009, 06:18 Uhr |
Posts: 17 | A-Klasse
Quiggi412
Auto: c180 (w203)
Danke,
Ja das mit der Abdeckung ist gut aber habe nit viel lust das halbe Auto zu zerlegen.Weil bei meinem Glück, zerlege ich rechts und dann ist sie links.LOL
Aber was ist das "fond sam"ist das dort wo auch der Sicherungskasten mit dem Bordwerkzeug ist, oder auf der anderen seite! :hä:
Wenn das mist ding ja mal wieder laufen würde,dann könnte ich sie ja orten,aber immoment läuft sie gar nicht!Und eine dafür vorgesehene Sicherung finde ich auch nicht! :grübel:
06.05.2009, 15:50 Uhr |
waynibaby
fahrerseite
sam:signalerfassungs modul (sicherungskasten)
06.05.2009, 17:07 Uhr |
Quiggi412
Auto: c180 (w203)
Danke,
:D
Werd mal am Samstag schauen!
06.05.2009, 17:11 Uhr |
Quiggi412
Auto: c180 (w203)
:top:Juhu, habe sie gefunden. :prost: Ist aber auch schön versteckt und in Schaumstoff eingepackt! Der Motor hat einen Wackler oder sowas!Werde mal ne Anleitung zum Ausbauen von der Pumpe Einstellen. :prost:und Danke!!
07.05.2009, 23:18 Uhr |
Quiggi412
Auto: c180 (w203)
Hab den fehler gefunden,der Kollektor des Motors hatte Kohle- abrieb angesetzt!dunkle streifen auf dem Bild!Mit 1000 sandpapier wieder gereinigt! Jetzt pumpt der wieder wie ein Weltmeister! :top:
25.05.2009, 17:28 Uhr |
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur und vielen Dank für das Feedback! :top:
25.05.2009, 18:12 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
