Thema: 400cdi klappert beim Start
benny111081
Hallo Leute
Hab einen e klasse cdi 400 bj 2003, seid kurzer Zeit wenn ich Starte hab ich ein Klapper geräusch vom Motor her, aber nur für ca 5 Sec dann ist es wieder in Ordnung, es ist auch nur wenn das auto längere Zeit steht ca 5-6 std.
Was kann das sein?? hat jemand eine Ahnung??
12.06.2009, 02:09 Uhr |
Posts: 4 | SMART
kann es sein, dass dir eine Schelle des Auspuffes in der Nähe des Motorraumes abgerissen ist und der Auspuff nur klappern kann, wenn er kalt ist.
Sobald sich der Auspuff erwärmt und etwas ausgedehnt hat, kommt er nicht mehr an die Stelle zum Anschlagen. Lässt du den Wagen 5-6 Stunden abkühlen, schlägt der Auspuff wieder kurz an, bis er wieder auf Temperatur ist.
Nur so ein Idee...
Kannst du den Wagen auf eine Bühne stellen oder über eine Grube? Einfach abkühlen lassen, anlassen und versuchen das Geräusch besser zu orten.
12.06.2009, 09:46 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
benny111081
na das Klappern geht aber nur 5-6 sec. ich glaub nicht das die schelle sich so schnell erhitzt oder??
12.06.2009, 09:57 Uhr |
Posts: 4 | SMART
biba-cl
Auto: C200 CDI (cl203)
Brovning spricht ja nicht von der Schelle, sondern vom Auspuffrohr und die Hitze die dort aufkommt ist ziemlich hoch, also gut möglich. Ist es nur im Stand oder wenn du das Lenkrad bewegst, ich hatte zweimal das Problem. Beim ersten mal, war es eine Schraube an der Umlenkrolle die kaputt war und die Rolle lief dann unrund. Beim zweiten mal hatte ich ein komisches Geräusch beim lenken, da war das Lenkgetriebe locker...
__________________ just feel like god...
(__)----\*/----(__)
12.06.2009, 12:08 Uhr |
Posts: 217 | CL-Klasse
benny111081
also mit lenken hab ich noch nicht versucht, da ich ins auto einsteig, es anlasse dann das geräusch kommt, is ja nie lang un nur wenn der motor kalt is, hat der hydrostößel?? vielleicht kommt das davon??
12.06.2009, 12:11 Uhr |
Posts: 4 | SMART
