0 Mitglieder und 407 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » Abblendlicht vorne rechts defekt? seltsam!?!?!?!?
Das Board hat insgesamt:7768 Mitglieder             407 Besucher gerade online
Thema: Abblendlicht vorne rechts defekt? seltsam!?!?!?!?
Seiten (2): « vorherige | 1 [2]
fancy1 besucht im Moment nicht das Board. fancy1
@Brovning
...Du gibst ja fast eine Anleitung um den Tacho zu deaktivieren :grübel:
...aber es sollte sich da niemand große Hoffnung machen denn soweit ich richtig informiert bin wird in den tiefen der Elektronik der "richtige" Tachostand festgehalten und ist weiter auslesbar!!!
Bezüglich der Sicherung im HS Kasten ist es wohl so dass da das Licht nicht wirklich drüber lauft, hab schon mal so eineige herausgenaommen, aber das Licht läuft weiter, werde mir mal wohl die Zeit nehmen müssen und das Kabel von innen nach außen zu verfolgen. Kann mir aber imemr noch nicht vorstellen dass es nicht durch den HS Kasten geht???
Wenn ich mal soweit bin mach ich auch Fotos ;-)
01.11.2005, 17:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 14 | A-Klasse
Original von fancy1:
Ob das eine Anleitung ist... Eher ein Hinweis, dass man es bleiben lassen kann, weil wer fährt ohne ABS, ESP, Klima...
Vielen Dank im vorraus! :prost:
Hoffe du hast eine beheizte Garage. :frier:
01.11.2005, 17:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
