0 Mitglieder und 369 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » komfortsteuerung defekt? HILFE
Das Board hat insgesamt:7768 Mitglieder             369 Besucher gerade online
Thema: komfortsteuerung defekt? HILFE
Bummi besucht im Moment nicht das Board. Bummi
Hallo Jungs und Mädels
Hab ein Problem mit meinem Vormopf Baby-und zwar funzt der linke vordere Fensterheber alle 2 Tage nicht mehr,dazu kommt ,wenn das mit dem Fensterheber ist geht die Innenraumleuchte und die Funkfernbedienung nicht(nur Infrarot aus 2cm!! Entfernung zum Türschloss).
So nun der alte Trick-Batterie abgeklemmt-alles funzt wieder
Was Könnte mein Problem mit den Fensterhebern,Innenleuchte und Funk sein? ist aber immer der gleiche Fensterheber Fahrerseite vorn.
Bitte Könnte mir jemand einen Tipp geben-sonst werde ich noch wahnsinnig mit dem abklemmen ;(
OH WEH-SEIT HEUTE!!!!!!!
seit heute weiß ich nicht mehr weiter-das abklemmen der Batterie hilft nicht mehr!!!!!
Mein Baby lässt sich jetzt per Funk oder Infrarot nicht mehr zu oder aufschließen-nur mit Notschlüssel.Der Fensterheber links geht auch nicht -Trotz Batterie abklemmen-funzt nix mehr.
Nun sagten man mir ,dass eventuell ein Massefehler im Innenraum vorliegt-weiß jemand wo die ganzen Massepunkte ungefähr liegen? damit ich weiß wo ich mal nachschauen könnte?
ich habe mal als Anhang das Protokoll vom DC Händler-vielleicht sagt einem dieses Protokoll etwas:
Danke euch allen schon mal. Gruß euer Bummi :winke:
29.06.2009, 19:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
die Massepunkte findest du eingentlich ganz einfach, wenn du die Verkleidungen abmontiert hast.
Das Suchen und Reinigen ist jedoch eine undankbare Arbeit.
Am einfachsten ist es, wenn du zuerst einmal die Fußraumverkleidungen abmontierst und dort beginnst. Danach kannst du noch relativ einfach die Kofferraumverkleidungen entfernen und dort weitermachen.
Hat das noch nichts geholfen, kannst du im Motorraum reinigen.
Alles was danach kommt ist leider mit viel Zeit verbunden...
29.06.2009, 20:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Danke schön-wieso undankbar-meiste danach besteht das Problem weiter? bzw wüßstest du was es sein könnte?
29.06.2009, 20:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Erstens weis man nicht, ob man das Problem dadurch wirklich behebt und zweitens verbringt man wesentlich mehr Zeit mit den Verkleidungen, als mit dem Reiningen der Massepunkte...
29.06.2009, 20:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Erstes weis man nicht, ob man das Problem dadurch wirklich behebt und zweitens verbringt man wesentlich mehr Zeit mit den Verkleidungen, als mit dem Reiningen der Massepunkte...
ok-danke trotzdem-ich werd mal nachschauen-da ich unterm Teppich auf der Fahrerseite ziemlich viel Rost gesehen habe muss ich eh alles auseinandernehmen um den weg zu machen-mein großer soll ja noch a bisl halten ;) und Vorsorge ist besser als Nachsorge :D
29.06.2009, 20:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
ich würde vielleicht auf die DBE (dachbedieneinheit) tippen.
29.06.2009, 22:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
*mm* Danke,aber das schiebedach habe ich abgeklemmt-da die Mechanik leider nicht mehr funzt (der typische w210 Fehler),also den Stecker an der Bedieneinheit komplett abgezogen,damit man nicht in versuchung kommt ;)
Da ich Urlaub habe-werde ich jetzt gleich mal in die Garage huschen,vielleicht finde ich ja irgend was "komisches"was nicht sein soll.
Achso,noch ne Frage: ich habe ja schon das Vormopf-Modell ohne Bartschlüssel sowie CAN-BUS-so jetzt die Frage -läuft eigendlich das Autoradio(kein Command sondern DVD Radio aus dem Zubehör) auch über CAN-BUS? muss man das Speziell anschließen mit irgendwelchen Can-Bus-Adaptern?
30.06.2009, 07:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
nur original Mercedes Radios haben einen CAN-Anschluss.
Die sonstigen Adapter, die es gibt, sind lediglich für die Lenkradtasten oder die Anzeige im KI.
30.06.2009, 18:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
