0 Mitglieder und 300 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » 12V-Verteiler vor Zigarettenanzünder anbauen?
Das Board hat insgesamt:7768 Mitglieder             300 Besucher gerade online
Thema: 12V-Verteiler vor Zigarettenanzünder anbauen?
str8edge besucht im Moment nicht das Board. str8edge
Auto: C180 Kompressor (w203)
ich will einen 4fach 12V-Verteiler in den Beifahrerfußraum bauen, aber nicht jedesmal den Aschenbecher aufklappen und das Kabel dort anschließen - wo kann ich am einfachsten den Strom vom Zigarettenanzünder abgreifen (der Zigarettenanzünder sollte danach noch ganz normal funktionieren)? Gibt es irgendwas zu beachten?
10.07.2009, 10:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Das komplette Fach einfach ausbauen. Dazu clipst Du mit sanfter Gewalt die Blende um den Schalthebel nach oben ab. Nur so viel, dass das kleine Fach zwischen Aschenbecher rausgeht. Dort siehst Du links und rechts eine Schraube. Diese musst Du rausnehmen, dann kannst Du den gesamten Ascher rausnehmen und kommst an die Kabel ran, um sie unsichtbar anzulöten bzw. zu clipsen um zu Deinem Verteiler weiterzugehen.
Darf man fragen was Du da für einen verwendest? Ist der extra abgesichert? Wenn nicht, ersetze die Sicherung im Sicherungskasten gegen eine grössere, da diese den evtl. höheren Strom gar nicht schafft und knallen wird.
10.07.2009, 12:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8832 | Maybach-Klasse
Danke für die gute Beschreibung!
revolt 12V Kfz 4-fach-Verteiler für Zigarettenanzünderbuchse
Diesen hier will ich nehmen. Wie stark sollte die Sicherung da sein (und weißt Du zufällig, welcher Steckplatz das ist)?
10.07.2009, 12:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ziemlich wuchtig, um das Ding möglichst unsichtbar unterzubringen wirds schwierig. Am besten in den Teppich rein ziemlich weit oben oder ins Armaturenbrett an der Seite wie bei Andretti seinem einzelnen Anschluss.
Sicherungskastendeckel abnehmen, Rumdrehen, steht dort drin. Weiss es grade nicht auswendig. Im Grunde würde ich eine doppelt so grosse reinpacken, das ist kein Fehler. Das müsste eigentlich reichen, es sind wohl eher selten alle in Betrieb denke ich mal und eine Kühlbox dürfte wohl am meisten fressen.
10.07.2009, 13:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8832 | Maybach-Klasse
Wenn Du es optisch schöner haben willst, gibt es auch Einbau-Mehrfachsteckdosen in einem Kunststoff-Panel im Wohnwagen-Zubehör. Loch rein anschrauben und fertig. Such einfach mal bei Google nach 12 Volt Mehrfachsteckdose Camping.
So eine gibt es bestimmt auch als 4er.
10.07.2009, 13:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ich hab den Verteiler schon bestellt und werde mir, sobald er da ist, anschauen, ob / wie man den so integrieren kann wie die Steckdose bei Andretti - so professionell hatte ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt, aber sieht natürlich super aus - ich dachte, ich schraube den Verteiler einfach an das Plastik gen Mitte und bohre das Kabel dort unauffällig hinein... Danke für die gute Anregung!
Wenn ich es fertig hab, gibt's Bilder.
10.07.2009, 17:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse
Sternefreund besucht im Moment nicht das Board. Sternefreund
Auto: C200 CGI (w204)
schaue doch mal...hier
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w203/steckdose-armaturenbrett/index.php
Vielleicht gibt es noch eine Anregung!!!
Gruss
Das Internet hat am Wochenende geschlossen!
10.07.2009, 17:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 141 | SLK-Klasse
