Thema: nebelscheinwerfer w202
202T
Hallo hab nen w202 220 cdi Tmodell
hätte gerne nebelscheinwerfer zum einbau in die schürze
ich hab zwar welche in den hauptscheinwerfern hätte aber dem aussehen wegen gerne welche in der frontlippe
stimmt es das man die w 210 vormopf nebelscheinwerfer nehmen kann oder muss man eine andere front einbauen ??
wäre toll wenn mir da jemand bescheid sagen könnte
sg Martin
11.07.2009, 16:39 Uhr |
Posts: 6 | SMART
wasichnichtweiss
11.07.2009, 17:52 Uhr |
Posts: 53 | E-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
202T
also kann ich die nebler vom w210 ab bj 99 nehmen und diese ohne große arbeit ein bauen ??
12.07.2009, 18:13 Uhr |
Posts: 6 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Andretti
Zitat: Zitat aus der Umbauanleitung:
Als erstes habe ich den Stossfänger mit einem Fräsaufsatz mit der Bohrmaschine bearbeitet. Ich hab das nur nach Augenmass gemacht. Immer gefräst und zwischenzeitig zum Vergleich die Nebler hingehalten, bis der Nebler gut im Stossfänger liegt.
Dann hab ich mir 2 ca. 2-2,5cm breite, ca. 15cm lange und 2-3mm dicke Alustreifen besorgt. Diese habe ich in etwas passendem Winkel gebogen, so dass ich die Nebler mit Hilfe dieser Aluwinkel am Stossfänger festmachen konnte. Die Nebler haben selber eigene Befestigungspunkte, die hab ich auch genutzt, am Stossfänger müssen Löcher gebohrt werden. Die mittleren 2 Löcher am Steg beim Lüftungskanal sind ja gut sichtbar, auch einfach zum Bohren. Um das Loch auf dem 2. Bild zu Bohren muss die Schürze vorne runtergemacht werden. so bleibt der Schraubenkopf unter der Schürze unsichtbar von aussen.
Ich empfehle alle Löcher erst bei der Montage zu Bohren, so kann wirklich nichts schiefgehen.
Für den einen kein großes Problem. Für den anderen eine unüberwindbare Aufgabe.
Da muß man immer selber wissen, ob man sich das zutraut. Passen tun sicherlich auch einige andere Nebler mit ähnlichen Maßen. Wenn man alles anpaßt.
__________________ Gruß,
12.07.2009, 18:20 Uhr |
wasichnichtweiss
Also ich fand's schwieriger originale Nebler in 'nen Golf 3 nachzurüsten, da die Kabel erst gezogen werden mussten... :D
Und da die NSW im 202er eh schon da sind, bleibt ja "nur" der unkomliziertere Part: Anpassen, vernünftig arretieren und Kabel verlängern...(Ich würde sagen Modellbau-Schwierigkeitsgrad: 3) Es sei denn, du möchtest diese einzeln schalten UND die originalen NSW verwenden können.
13.07.2009, 07:02 Uhr |
202T
das passt schon das bekomm ich hin hab ja nicht umsonst land und baumaschinenmechaniker gelernt ;-)
aber danke trozdem schonmal für die super tips
13.07.2009, 14:18 Uhr |
Posts: 6 | SMART
wasichnichtweiss
Aber mach ja keinen Traktor draus ;)
15.07.2009, 06:28 Uhr |
Benz-line
 Auto: C200 Kompressor (w203)
=) =) =) =) =) =) =) =) =) =) ich schmeiss mich weg =) =) =) =) =) =) =) =) =)
__________________ :driver: Der andere hats der andere nich!! :driver:
22.07.2009, 20:00 Uhr |
Posts: 313 | C AMG-Klasse
