powi
Auto: 200D (w124)
meine Tochter hat sich einen 220CE / Bj. 93 gekauft. Schönes Auto, aber nach Prüfung aller Flüssigkeiten, stellten wir fest, das zuwenig Motoröl drin war.
ca. 1,5l nachgefüllt. Nach ca 10 Tagen und nur wenigen km hat wieder ungefähr die gleiche Menge gefehlt. Am Motor ist, ausser bei einem Simmering mit etwas öliger Umgebung nichts zu sehen. Auch ist keine Ölspur unter dem geparkten Auto.
Da die untere Abdeckung fehlt (wahrscheinlich weil er tiefer gelegt ist), würde man das sofort sehen. Im Kühlwasser ist meiner Meinung nach kein Öl (Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ist kristallklar bläulich), bei Prüfung mit den Fingern greift es sich zwar ölig fettig an, aber wenn man es einige zeit zwischen den Fingern reibt, verschwindet es und hinterlässt einen ganz leicht klebrigen Film.
Ausserdem kommt aus dem Auspuff weder bläulicher noch weisser Rauch. Waren beim Mechaniker, der sagte: Kopfdichtung ! Ich trau ihm aber nicht so ganz, müsste doch Öl im Wasser sein, oder ?. Andererseits: wo kommt das Öl hin ?
Auch fällt der Öldruck manchmal beim Fahren auf null, könnte aber auch ein defekter Öldruckschalter sein!?
MfG powi
__________________ in Memoriam MB 250D / Bj. 85 / 550.000km
09.08.2009, 10:57 Uhr |
Posts: 25 | A-Klasse
mb201
8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Wieviel hat der denn gelaufen?
Wenn die Kopfdichtung defekt ist, dann kann das Öl auch in den Brennraum gelangen, und der Kühlwasserbereich bleibt unberührt.
Wenn du etwa 1,5 l Öl in 10 Tagen verbrauchst, musst du das noch nicht in den Abgasen merken. Bis der anfängt blau zu qualmen, verbraucht der schon deutlich mehr Öl.
Ich tippe auch auf die Kopfdichtung, alternativ könnten es auch die Ventilschaftdichtungen sein.
09.08.2009, 12:02 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo mb 201,
gesamt km ca.212 000, in den 10 Tagen ca. 200 km
Gruß powi
09.08.2009, 14:20 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
Die Laufleistung passt, dann wird wohl das erste Mal die Kopfdichtung bei dem fällig.
Der Ölverbrauch ist aber schon enorm, also nicht all zu lange warten, nicht daß der noch anfängt das Öl ins Kühlsystem zu drücken, oder umgekehrt, das wäre nicht gut für den Motor.
09.08.2009, 15:41 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
AMG-Andy
Auto: E320 CDI (w210)
Könnten auch die Ventilschaftdichtungen sein...
10.08.2009, 07:18 Uhr |
Posts: 1917 | Maybach-Klasse
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo, bin wieder aus dem Urlaub ( Griechenland, 2000km mit meinem 250D/Bj.85/527 000km, problemlos ), zurück.
Meine Tochter fuhr inzwischen mit ihrem 220CE munter weiter, und oh Wunder, kein Ölverlust mehr !!??
Gruß powi
07.09.2009, 19:29 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
Zitat: Original von powi:
...und oh Wunder,kein Ölverlust mehr....
.....da kein Öl mehr drin?!? :duckundweg:
07.09.2009, 20:36 Uhr |
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo mb201
Laut neuester Erkenntnis eines Mechanikermeisters ist das Grundproblem ein defekter Viskolüfter der den Motor nicht mehr richtig kühlt, dadurch wird das Öl dünnflüssig und verbrannt. Da die Temperaturen jetzt nicht mehr so hoch sind, und meine Tochter nur mehr relativ kurze Strecken fuhr, war der Ölverlust kaum merkbar.
powi
16.09.2009, 06:24 Uhr |
Posts: 25 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
mb201
Auto: C180T (w202)
Moin!
:grübel:
Normalerweise wird bei einem defekten Viskolüfter der Motor nur im Stand übermäßig warm, bei Fahrt sorgt der Fahrtwind für eine ausreichende Kühlung.
Komisch finde ich die Aussage, die den Ölverbrauch mit der Motortemperatur in Zusammenhang bringt. Wie warm wird denn der Motor? :grübel:
Solltest das Problem bei dem Auto akut werden, dann empfehle ich vielleicht mal zum "Freundlichen" zu fahren, und in eine Diagnose zu investieren. Nicht, daß deine Tochter mit dem Wagen liegenbleibt, oder Folgeschäden entstehen.
16.09.2009, 10:25 Uhr |
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo mb201
bei Stadtfahrten kommt die Temperatur schon mal bis 100°C.
powi
22.09.2009, 05:35 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
Oh, also das ist zu viel. Da musst du aber auch aufpassen, daß du dir keine Folgeschäden zuziehst. Das wäre nicht so gut.
Nach der Beschreibung könnte es doch vielleicht die Visco-Kupplung sein? :grübel: Aber die kostet glaub ich auch recht viel um sie auf Verdacht zu tauschen.
Kannst du denn hören, ob der Lüfter zuschaltet?
Es gibt eine etwas riskante Methode um das Zuschalten des Lüfters zu testen, aber davon möchte ich lieber abraten. Höre einfach mal lieber genau hin, ob der Lüfter bei hoher Temperatur kraftvoll pustet.
22.09.2009, 10:50 Uhr |
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo mb201,
Habs inzwischen getestet, der Flügel lässt sich ganz leicht drehen,
und bei laufendem (warmen) Motor mit dem Finger anhalten.
Der Preis ist nicht hoch, billigster : ca 80€, Original ca 170€.
Wird spätestens nä. Wo. repariert, der Benz steht inzwischen in der Garage, meine Tochter fährt Wochentags mit meinem 250D.
Gruß powi
22.09.2009, 17:51 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
Das war auch die Methode es zu testen. I)
Ich drück dir die Daumen, daß damit das Problem erledigt ist.
22.09.2009, 22:34 Uhr |
Andretti
Schön, dass Ihr beide noch beide Daumen habt.... =)
__________________ Gruß,
23.09.2009, 01:12 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo Andretti,
:top: :top: :top: :top: :top:
powi
23.09.2009, 05:14 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
=) :top:
Deshalb wollte ich auch den Tipp nicht verraten! :aha:
23.09.2009, 12:42 Uhr |
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo, hab das Teil inzwischen drin, und die Temp. hält bei warmen Motor ~78°C .
Preis 45€ plus 12€ Versand aus D.
Gruß powi
15.11.2009, 09:47 Uhr |
powi
Auto: 200D (w124)
Hallo, auch wenn ich ein bischen spät schreibe, vieleicht interessiert es noch jemanden: nachdem der Ölverlust wieder aufgetreten ist, war die Fahrt zu einem Bekannten (Mercedesmechaniker) unvermeidlich. Ölverlust durch defekte Ventildeckeldichtung, was ja beim 111er Motor nicht gleich erkennbar ist. Die Zündkerzen waren Ölumspült, und das hat wohl auch zu dem manchmal auftretendem ruckeln geführt.
Gruß powi
09.10.2011, 17:00 Uhr |
vielen Dank für dein Feedback! :top:
12.10.2011, 13:43 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
