Thema: Dieselmotor bei Zündung warum warten ?
computerbase
 Auto: C200 CDI (w202)
ich hätte mal ne komische Frage, was ich bemerke wenn das auto anmachen will muss ich ja bei diesel motoren ja ein paar sekunden warten bis die lichter erloscht sind und dann erst zündung drehen und anmachen, ich frage mich warum? wird vielleicht erstmals elektrisch diesel ins motor eingepumpt so das es dann starten kann oder so ?? weil ich habe beobachtet wenn ich jedes mal zum mechaniker gehe der macht das Auto gleich an ohne zu warten bis die ganzen lichter erloscht sind...und kann man das eigentlich das auto gleich die zündung ganz drehen ohne zu warten ??
sorry für die komische Frage ist nur neugier :motz: :grübel: :grübel:
25.10.2009, 00:44 Uhr |
Posts: 31 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Andretti
Hallo Cmputerbase,
Der Dieselkraftstoff wird nicht wie ein Benziner durch einen Funken zum verbrennen gebracht. Der Diesemotor ist ein selbstzünder, der für die Verbrennung eine bestimmte Temperatur benötigt. Deshalb muß vorgeglüht werden.
DIese paar Sekunden warten und vorglühen sind heute bei modernen Dieselmotoren aber nicht mehr nötig, weil erstens durch modernere Technik die Vorglühzeiten verkürzt worden sind und zweitens das Vorglühen nicht erst mit Stellung 2 des Zündschlüssels gestartet wird, sondern bereits mit einstecken des Zündschlüssels oder sogar beim öffnen der Türen.
:verschieb: Thema verschoben von W202 zu Technische Erklärungen
__________________ Gruß,
25.10.2009, 08:33 Uhr |
computerbase
super vielen Dank für die ausführliche Erklärung :top:
ja ist das dann beim W202 Bj 1998 auch so also bräucht man nicht warten ?
25.10.2009, 08:44 Uhr |
Andretti
Da brauchst Du eigentlich nicht mehr warten. Am besten stellst Du es fest, wenn DU einfach startest und er gleich anspringt. Vielleicht brauchst Du bei hohen Minustemperaturen im Winter etwas mehr Vorglühzeit.
25.10.2009, 08:55 Uhr |
dreiduke
 Auto: c220 D (w202)
Das ist die sogenante "Rudolf Diesel Gedenkminute"
der Mann hat sich quasi unsterblich gemacht.
04.04.2011, 15:56 Uhr |
Posts: 23 | A-Klasse
