Thema: Tacho ausbauen clk
clktf
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif)
Hallo zusammen, bin neu hier und wollte mal Guten Tag sagen!
Hätte auch gleich ein frage, wie kriegt man beim w 208 den Tacho ausgebaut?
Bei mir sind einige Birnchen kaputt und die wollte ich selber tauschen!
Kann mir da jemand einen Tip geben, habe bei der Suche nicht's passendes gefunden.
mfg Markus
__________________ MACHMALPLATZDA
11.12.2009, 10:21 Uhr |
Posts: 8 | SMART
11.12.2009, 11:07 Uhr |
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
Andretti
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) 7.Treffenorganisator
@clktf
Wenn Du das KI bei eingebautem Lenkrad nicht herausbekommst, versuch es mal mit 180° gedrehtem Lenkrad. Also das Lenkrad praktisch auf den Kopf gestellt. Durch die Asymetrie des Lenkrads hast Du so mehr Platz.
__________________ Gruß,
11.12.2009, 20:18 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
clktf
Danke für die schnellen Antworten, das hatte ich schon gefunden!
Habe auch versucht ohne die Haken von hinten das Teil rauzudrücken, leider ohne Erfolg, deswegen wusste ich jetzt nicht ob die Anleitung
auch für den w208 passt!
Dann werde ich es noch mal versuchen!
Gruss aus der Sonne :dance1:
11.12.2009, 20:47 Uhr |
Posts: 8 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Renntaxi
Schönen guten Abend,
ich habe vorhin nach einpaar Tipps für meinen CLK gesucht, und bin so auf euer Forum gestoßen. Es ist wirklich ein super Board, informativ und gut zu lesen.
Ich weiß nicht ob der Threadstarter bereits das Tacho-Problem gelöst hat, allerdings könnt ihr das Tachometer folgendermaßen ausbauen.
Bei meinem Ex-W210 benötigte man die zwei Ausziehhaken von Mercedes, oder man drückte das KI von hinten raus. Beim CLK allerdings reicht es, wenn das Lenkrad in normalstellung ist, und man links und rechts am KI seine Daumen so fest wie möglich andrückt und zu sich zieht. Erstmal kommt es ein Stück raus, danach immer abwechselnd links und rechts ziehen bis die Unterkante des KI's so weit draußen ist, dass man's daran herausziehen kann.
Das gute Stück nach oben drehen und seitlich nach rechts heruasziehen.
Gutes Gelingen und lieben Gruß,
Renntaxi
30.01.2010, 19:25 Uhr |
Posts: 10 | SMART
