khr666
Ich möchte mir -PDF- einbauen,wenn möglich vorne und hinten.Gibt es da Probleme und wie werden die angeschlossen?
Passen die original MB-Leisten mit PDC ?
Für Tipps hierzu vielen Dank. 8o :aha:
07.01.2010, 07:36 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Andretti
Hallo khr666,
hast Du mal die Suchfunktion hier im Forum benutzt oder die Umbauanleitungen angesehen?
Im Grunde funktioniert der Einbau ja bei jedem Fahrzeug in etwa gleich. Egal ob SLK oder nicht.
Was willst Du denn nachrüsten? Original gibts ein Nachrüst-Kit mit der Teilenr.: B6 782 34 01 für hinten.
Oder willst Du eins aus dem Zubehör nachrüsten?
Zum originalen sowie zu denen aus dem Zubehör bekommst Du in der Regel eine sehr ausführliche Einbauanleitung dazu.
Empfehlen würd ich Dir eine aus dem Zubehör mit LCD-Display wo Dir die Entfernung zum Hindernis angezeigt wird. Die sind zwar im Zubehör meist etwas teurer, aber Du mußt nicht nach gepiepse und LED-geblinke fahren.
__________________ Gruß,
07.01.2010, 17:10 Uhr |
khr666
Hallo Andretti,
vielen Dank für die INFO.
Ich meinte aber die PDC die original von Mercedes angeboten werden.
Kann die Leiste in der Stoßstange problemlos gegen die Leiste mit PDC ausgetauscht werden?Was kostet die Leiste bei MB?
Gruß :top:
07.01.2010, 18:18 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Andretti
Die Löcher mußt DU bei der Original nachrüstbaren selbst bohren. Gegen welche Leiste mit PDC willst Du denn die vom SLK tauschen?
07.01.2010, 18:50 Uhr |
khr666
Die normale Stoßstange hat doch so eine Leiste ohne PDC.
Das sind 3 Teile.
Diese will ich austauschen gegen die Leiste mit PDC.
07.01.2010, 19:05 Uhr |
Posts: 9 | SMART
hast du bereits eine ungefähre Preisvorstellung vom original PDC?
Hier findest du die Teileliste für den C208:
PTS/PDC nachrüsten
Die für den SLK sieht nicht viel anders aus, auch vom Gesamtpreis... :ja:
07.01.2010, 19:16 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
khr666
Ich glaube schon,daß kann man preislich vergessen.
Dann nehme ich die von WAECO zum Aufkleben mit akustischem
Signal , kosten ca. 50.- € und funktionieren super.
Anschluß erfolgt am Rückscheinwerfer.
Vielen Dank nochmal :schraub: für die Tipps.
Schönen Abend
KHR666
07.01.2010, 19:30 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Andretti
PTS/PDC nachrüsten
Doch, sieht anders aus.
Da es den R170 nicht mit PDC als Sonderausstattung gab, gibt es nur die oben von mir genannte Nachrüstmöglichkeit. Die liegt bei ca. 320€, wenn man sie überhaupt noch bekommen kann. Alles andere muß man aus dem Zubehör nehmen.
Deshalb auch meine Frage, welche Leiste mit PDC er nehmen will...
07.01.2010, 20:25 Uhr |
khr666
Keine Leiste mehr,sondern 4 x Loch bohren,das wars.
Anschluß + - vom Bosch-Dienst,Ende,
und schon piepst.
07.01.2010, 20:44 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Mekkes
Hi!
Ich habe da eine original Anleitung von DC wenn du die haben möchtest kann ich dir die mailen
:schraub:
Mekkes
http://www.mekkes.de
09.01.2010, 00:45 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse
8o Das wusste ich gar nicht, dass es den R170 nicht mit PDC gab.
09.01.2010, 10:10 Uhr |
