0 Mitglieder und 181 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Himmelausbau
Das Board hat insgesamt:7777 Mitglieder             181 Besucher gerade online
Thema: Himmelausbau
peterw3101 besucht im Moment nicht das Board. peterw3101
Auto: E 270 CDI (w211)
Hallo miteinander!
Hat schon jemand den hinteren Himmel zum Installieren einer Dachantenne (Haiantenne) ausgebaut?
Mein Auto hat ein Schiebedach.Bjhr.01
Ist der hintere Himmel nur eingeklickt?
Wäre dankbar für jede Hilfe.
mfg.p.w.
09.01.2010, 07:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 52 | E-Klasse
nachfolgend die Anleitung zum kompletten Ausbau des Dachhimmels beim W203. Du musst natürlich nur das demontieren, damit du zum installieren deiner Dachantenne hinkommst.
    C-Klasse W203: Dachverkleidung aus-, einbauen
  • Schiebehebedach öffnen und Schiene Schiebedach herausnehmen (mit Code 414a)
  • Linke und rechte Verkleidung an der A-Säule ausbauen
  • Linke und rechte Verkleidung an der B-Säule oben ausklipsen und zur Seite legen
  • Linke und rechte Verkleidung an der C-Säule ausbauen
  • Mittelkonsole ausbauen
  • Schalthebel oder Wählhebel nach hinten stellen (Bei Fahrzeugen mit Getriebe 722.6 muss der Wählhebel entriegelt werden)
  • Dachbedieneinheit ausbauen
  • Innenspiegel ausbauen
  • Träger Innenspiegel ausbauen
  • Abdeckung Regensensor ausbauen und Regensensor abschließen Regensensor (mit Code 345a)
  • Sensor Lichteinschaltung abschließen
  • Linke und rechte Sonnenblende ausbauen, Schraube vom linken und rechten Drehlager Sonnenblende herausschrauben
  • Haltegriffe auf der linken und rechten Fahrzeugseite ausbauen
  • Sende- und Empfangseinheit Innenraumschutz ausbauen (mit Code 882b beim Erneuern der Dachverkleidung)
  • Warnanzeige PTS (mit Code 220a) und Deckenleuchte hinten ausbauen
  • Fondsitzlehne ausbauen (ohne Code 287a Durchlademöglichkeit) ansonsten linkes Seitenpolster der Fondsitzlehne (mit Code 287a) ausbauen.
  • Leitungssatz der Dachverkleidung im Bereich der rechten C-Säule freilegen und elektrische Steckverbindungen trennen (Telefon/Handy Code 273, 329, 494, 498, 852, 853, 854, 855, 810)
  • Hauptleitungssatz der Dachverkleidung im Fahrzeuginnenraum bis zum Durchgang Kofferraum freilegen
  • Linke Verkleidung im Kofferraum ausbauen
  • Elektrische Steckverbindungen von Hauptleitungssatz der Dachverkleidung am Steuergerät SAM mit Sicherungs- und
    Relaismodul Fond trennen
  • Hauptleitungssatz der Dachverkleidung im Kofferraum bis zum
    Fahrzeuginnenraum freilegen
  • Hauptleitungssatz der Dachverkleidung vom Fahrzeuginnenraum aus, durch den Durchgang Kofferraum in den Fahrzeuginnenraum zurückziehen
  • Kantenschutz an dem Türausschnitt Beifahrertür ausbauen
  • Linken und rechten Vordersitz ganz zurückstellen und Lehnen, so weit wie möglich, in Liegeposition stellen
  • Abdeckungen im Beifahrertürbereich und an Mittelkonsole mit geeignetem Klebeband zum Schutz abkleben
  • Klettband im Bereich des Einbaurahmens lösen (im Fond)
  • Haken im Bereich des Einbaurahmens aus der Dachbeplankung aushängen
  • Dachverkleidung nach vorne ziehen (mit Code 414a)
  • Dachverkleidung zwischen Rückenlehne Fahrersitz und Verkleidung B-Säule, anschließend zwischen Bereich Schaltbock und Bereich Anschluss Mittelkonsole hindurchführen. (Helfer erforderlich! Eine Verformung der Dachverkleidung ist nötig. Bei richtiger Handhabung entstehen keine bleibenden Verformungen.)
  • Dachverkleidung durch die Türöffnung Beifahrertür herausnehmen
  • Dachverkleidung zum Einbau vorbereiten (Nur beim Erneuern der Dachverkleidung)
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Zu deiner Frage bzgl. Clips:
Die Dachverkleidung ist hinten mit zwei Klettbändern und einem Haken befestigt. Das ist der 7. von unten in der Anleitung.
Würde mich über Bilder sehr freuen! :top:
09.01.2010, 11:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
