Thema: Nokia Freisprecheinrichtung CK-7W installieren
W208Kompressor
Auto: CLK 200 K (c208)
Als erstes muss ich mal loswerden, dass mir diese Seite gut gefällt, vor allem die Umbauanleitungen und Tipps und Tricks sind wirklich klasse.
Ich plane, mir und meinem Auto eine Freisprecheinrichtung zu gönnen. Ich habe mich für die Nokia CK-7W entschieden und mir schon überlegt, wo ich Bedienteil und Mikrofon einbauen werde, jedoch weiß ich noch nicht so recht, wo ich mit dem Lautsprecher hin soll, denn er soll ja von außen nicht sichtbar sein. Am liebsten wäre mir, wenn ich die vorhandenen Lautsprecher der Beifahrerseite nehmen könnte. Hat jemand eine Idee, wie das zu realisieren ist?
Des weiteren würde ich gerne wissen, wie ich die Verkleidungen an der Fahrer- und Beifahrerseite im Fußraum entfernen kann (also die, die in Richtung Mittelkonsole liegen), denn dort wollte ich das Kabel fürs Mikrofon entlang legen, um es später an der A-Säule oder in der Nähe des Innenspiegels zu befestigen.
Das Bedienelement soll in das Fach, wo die 12 Volt Steckdose ist, damit man es auch verstecken kann.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe.
18.01.2010, 20:04 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Wie groß ist denn der Lautsprecher?
Du könntest diesen eventuell im Beifahrerfußraum verbauen.
Du musst dich nur in den Fußraum bücken und dort die paar Schrauben herausdrehen, dann kannst du die Verkleidung unter dem Cockpit abnehmen.
So ähnlich sieht es von unten beim C208 auch aus:
Tipps&Tricks --> r170 --> Gebläsemotor
18.01.2010, 21:23 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
W208Kompressor
Vielen Dank für die Antwort!
Wenn es so einfach geht, werde ich mir die Freisprecheinrichtung bald bestellen, und einbauen, sobald es etwas wärmer wird :)
Der Lautsprecher ist etwa 9x9 cm groß, ich werde mir den Fußraum in den nächsten Tagen mal genauer ansehen, vielleicht gibt es ja eine Stelle, wo der Lautsprecher nicht stört.
Wenn ich das System dann einbaue, kann ich auch ein paar Fotos machen, falls es weitere Interessenten für eine Freisprecheinrichtung von Nokia gibt ;)
18.01.2010, 22:37 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Ich hab diese Anlage bei mir drin und der Lautsprecher sitzt in meiner Konsole drin, wo der Halter und das Drehmodul befestigt wurde. Ist einfach und effektiv, natürlich wäre eine Lösung über die Autolautsprecher wesentlich komfortabler.
19.01.2010, 00:49 Uhr |
Posts: 8820 | Maybach-Klasse
W208Kompressor
Wir hatten auch schon einen W202 mit einer Nokia Freisprecheinrichtung, das ist wirklich gut gelöst.
Heute habe ich mir den Beifahrerfußraum mal genauer angesehen, diese Stoffverkleidung unter dem Cockpit geht ja von vorne bis hinten zu den Rücksitzen durch. Kann man diese wirklich leicht aus- und wieder einbauen? Jedenfalls muss ich ja wenigstens Kabelverbindungen zwischen Radio, Steuergerät, Lautsprecher, usw. herstellen und am liebsten wäre mir, wenn das Nokia Steuergerät auch irgendwo hinter dem Radio bzw. hinter der Verkleidung links im Beifahrerfußraum Platz finden würde (eigentlich sollte dort ja Platz sein, mein Auto hat keine Sonderausstattungen :rolleyes: ).
19.01.2010, 19:37 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Nein, die Stoffverkleidung am Mitteltunnel ist ein komplettes Teil an der Mittelkonsole.
Um ein Kabel vom Mitteltunnel in den Fußraum zu bekommen, musst du das Radio ausbauen, die Verkleidung im Fußraum abbauen und den Teppich nach hinten klappen. Danach kannst du das Kabel durchschieben.
19.01.2010, 20:41 Uhr |
W208Kompressor
Okay, ich bedanke mich erstmal herzlich für eure Tipps, die Freisprechanlage werde ich mir in den nächsten Tagen kaufen, den Einbau traue ich mir jetzt zu ;)
19.01.2010, 21:34 Uhr |
Posts: 4 | SMART
