Thema: Motor springt nicht an
Seiten (2): « vorherige | 1 [2] |
mb201
 8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Wenn deine Endstufe auch Zündungsplus hat, und nicht über das Radio angesteuert wird....
Nicht, dass der Wagen ausgeht, wenn das Radio aus ist.
06.03.2010, 14:49 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
MK 180
 Auto: C180 (w202)
also die endstufe wird über das radio angesteuert > remote
aber sobald ich ja mein schlüssel in stellung 1 dreh geht ja das radio an also wär es ja nich das prob?!
gruß max
06.03.2010, 17:01 Uhr |
Posts: 12 | A-Klasse
chris6891
 Auto: C250TD (w202)
ja wenn der Radio eingeschaltet ist.
Schau einmal hinter der rechten Kofferraumabdeckung dort sitzt die Zentralverriegelungspumpe dort sollte auf Pin B1 (schwarz/blau) ein Zündungsplus anliegen.( kontrolliere es)
grüße
chris
06.03.2010, 22:23 Uhr |
Posts: 69 | E-Klasse
mb201
Auto: C180T (w202)
Im Prinzip gehts.
Sei aber vorsichtig, das hört sich alles sehr abenteuerlich an, was du da vorhast.
Guck mal, dass dir da jemand helfen kann, damit das wieder sicher wird!
07.03.2010, 18:45 Uhr |
MK 180
 Auto: C180 (w202)
so hab heute mal das zündungsplus von meiner endstufe an klemme 85 angeschlossen. aber bei eingeschalteter zündung bzw radio geht die pumpe nicht an. woran kann das liegen?
gruß max
21.03.2010, 15:22 Uhr |
chris6891
 Auto: C250TD (w202)
Hi Max,
dachte es hätte sich schon alles erledigt.
Beantworte uns einmal ein paar Fragen.
1. Bei deinem letztem Versuch, hast du das Schalten des Relais gehört?
2. Das Relais hat vier Anschlüsse und stimmen mit Kontaktnummern und Drahtfarben mit dem Plan von ktmracer überein? ( K20 )
3. Das Relais wurde getauscht und ist neu?
4.Im original Zustand schalte einmal die Zündung ein und mach folgende Spannungsmessungen
Kl.85 gegen Batterie Minus = Volt
Kl.85 gegen Batterie Plus = Volt
Kl.86 gegen Batterie Minus = Volt
Kl.86 gegen Batterie Plus = Volt
Kl. 30 gegen Batterie Minus = Volt
Kl. 87 gegen Batterie Minus = Volt
grüße
chris
21.03.2010, 17:23 Uhr |
