1 Mitglied und 223 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » c280
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             224 Besucher gerade online
Thema: c280
arthur besucht im Moment nicht das Board. arthur
HI
Leute
ich habe nach einen unfal mein auto wieder hin bekommen, aber noch einen problemm,
befor ich mit der reperatur anfing ist der motor geluafen.
also kühler, klimakühler,bremsleitung,abs und paar kleinigkeiten getauscht
jetzt leuchtet abs und asr auf, ich schmeiss den motor an leuft, aber reagiert nicht mehr aufs gaspedal.
morgen will ich die fehler auslehsen, fieleich hat ja das mit dann abs zutun.
oder ist zuwenig getriebe öl da.
bei Mercedes haben die mir das auto unter die lupe genohmmen
die aussage ist das abs imm eimer ist.
dafür haben die 220 euro kassiert.
ich glaube das nicht weill das auto ist vor der reperatur gelaufen.
ok
cu
16.12.2005, 08:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
Glauben heisst nicht Wissen - ist so ein Spruch der mir da spontan einfällt. Wenns der Fehlerspeicher gesagt hat dass das ABS Gerät defekt ist, dann musst Du das hinnehmen. Dafür ist der Fehlerspeicher da. Schau mal bei ebay nach exakt der Nummer die auf dem ABS Gerät vermerkt ist, vielleicht hast Du ja Glück und kannst von einem Schlachter/Verwerter ein gebrauchtes holen, das tuts ja auch.
Grade solche Technik geht von jetzt auf nachher kaputt, wie vieles im Leben.
Edit:
Was ist die genaue Aussage - ABS im Eimer ist keine Aussage. Bei mir war mal ein Relais beim ABS Teil defekt, kostete 20 Euro, jedoch war das explizit im Fehlerspeicher vermerkt.
16.12.2005, 12:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8820 | Maybach-Klasse
hari besucht im Moment nicht das Board. hari
Hallo Arthur
Hatte leider einen Unfall mit meinem c 200 D. Schick mir doch mal die Teilenummer, das abs muesste doch das gleiche sein.
hari
16.12.2005, 13:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
hi
ok ich fahr da hin und guck da nach
cu arthur
17.12.2005, 12:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
Hallo arthur,
wenn der Motor nicht auf das Gaspedal reagiert wird wohl das ABS/ASR tatsächlich defekt sein.
Du hast doch das ABS getauscht schreibst Du, also kann es doch gut möglich sein, daß Du ein defektes oder falsches eingebaut hast. Ist das ABS und das ASR denn nicht eine Einheit? :lesen:
Beim C280 müßte das ASR beim Durchdrehen der Räder die Drosselklappe schließen, so daß man Gas geben kann und nichts passiert. Beim 4 Zylinder wird die Kraftstoffzufuhr abgeschaltet und beim Diesel wird die Einspritzmenge reduziert.
Also wenn ASR defekt ist, kann es sein daß der Motor kein Gas annimmt.
17.12.2005, 20:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
HI
getauscht habe ich noch nicht,
ich suche das tei noch
du hast ja recht das abs und asr sind eine einheit.
danke für die antwort
mir ist noch was eingefalen
wie wärs wenn jemmand in der werkstatt von denn abs einheit
denn stecker abzieht und denn motor startet,
da sollte der motor laufen aber kein gas anehmen,
so ein test oder?
dann wäre die aussage von der werkstadt richtig oder nicht.
cu arthur
18.12.2005, 08:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
Würde aber wahrscheinlich bei demjenigen zu einer Meldung im Fehlerspeicher führen.
18.12.2005, 10:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
hi hari
die teilenummer lautet
A0034310312K4
DANKE
18.12.2005, 21:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
Hallo Arthur
Meinst du das ABS- Geraet direkt, da wo die Bremsleitungen angeschlossen sind? Darauf finde ich bei mir 2 ganz andere Nummern:
0265200043
und
366/500531
Mercedes-Benz / Bosch
26.12.2005, 13:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
hi
bei mir ist ATE
27.12.2005, 08:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
