Thema: F1 Tippspiel Fehler korrigieren
Sternefreund
Auto: C200 CGI (w204)
hatte bei meine letzten Tipp einen Fehler und wollte korrigieren leider war das nicht möglich. Wäre es nicht sinnvoll bis 3 Stunden bevor die Tipps öffentlich sind noch
Korrekturen möglich zu machen???? :motz:
__________________ Das Internet hat am Wochenende geschlossen!
10.05.2010, 17:37 Uhr |
Posts: 141 | SLK-Klasse
Andretti
Hallo Sternefreund,
warum war es denn nicht möglich? Gabs irgendeine Meldung?
Bis 3 Std. vor Rennbeginn kannst Du den Tipp immer ändern indem Du Ihn einfach für den selben GP nochmals abgibst. So kannst Du bereits frühzeitig einen Tipp abgeben um sicherzugehen, dass Du keinen Tipp "verpennst" und Ihn z.B. nach dem Qualifying noch mal korrigieren um einen möglichst guten Tipp abzugeben.
Zumindest war es bisher immer möglich. Wenn es nicht mehr so sein sollte ist es ein Fehler den Brovning sicherlich bald korrigieren wird.
__________________ Gruß,
10.05.2010, 17:55 Uhr |
das ist, wie von Andretti beschrieben, bis 3 Stunden vor dem Rennen möglich.
Du kannst beispielsweise für die nächsten 3 Rennen bereits einen Tipp abgeben und den Tipp dann jeweils nach dem Qualifying noch editieren.
Sollte bei der Tippabgabe etwas nicht funktionieren, dann sofort mir eine PN mit dem neuen Tipp senden.
Somit wäre dieser dann auch "rechtsgültig". ;)
10.05.2010, 19:44 Uhr |
Sternefreund
Sorry, wusste nicht das dies geht... :top:
12.05.2010, 12:30 Uhr |
