Thema: Wischermotor defekt
ZweiCL
Auto: C200K (cl203)
fahre heute bei Nieselregen nach Hause, und plötzlich bleibt der Wischer stehen 8o
Selbstverständlich war ich darüber sehr erfreut
und habe dann zu Hause erst einmal alle Sicherungen kontrolliert :)
Da diese alle in Ordnung waren, bin ich dann ziemlich ratlos zum Händler :grübel:
Nach kurzer Durchsicht erklärte man mir, dass da wohl der Wischermotor
seinen Dienst quittiert hat :nein:
Also - neu bestellen und demnächst einbauen lassen -
glücklicherweise gibt's die Junge Sterne Garantie :ja:
Mal sehen, ob's wirklich der Motor war.... 8)
Bis denne
ZweiCl
12.05.2010, 17:57 Uhr |
Posts: 8 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
im Normalfall fehlt immer nur etwas Schmiere und dann "flutscht" er wieder. ;)
12.05.2010, 21:25 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
ZweiCL
Auto: C200K (cl203)
eigentlich kann ich mir das in diesem Fall kaum vorstellen, denn
das Fahrzeug hat gerade mal 10.000 km gelaufen und ist noch
dazu nicht einmal 3 Jahre alt :rolleyes:
Sollte es dennoch so sein wie Du vermutest, wird's ganz klar ein
Montagefehler sein und jemand hat am Fett gespart ;(
Bis denne
ZweiCL
13.05.2010, 17:32 Uhr |
Posts: 8 | SMART
Soll ich dir etwas verraten:
Die Heckscheibenwischer vom W168 beispielsweise wurde komplett TROCKEN verbaut, so dass dieser früher oder später definitiv steht. Anschließend muss man das Wischermotorgehäuse nur öffnen, etwas Fett um die Welle schmieren, das Ganze wieder zusammenbauen und freuen. Fährt man mit diesem Problem zu Mercedes, erhält man natürlich sofort einen neuen Wischermotor. Der funktioniert schließlich auch und das Problem ist behoben...
Man darf nur nicht zu lange mit feststehendem Wischer fahren, da der Motor bei "Zündung an" versucht in die Ausgangslage zu fahren. Das klappt in diesem Fall nicht und er steht folglich permanent auf Last. Fährt man nun zu lange, brennt der Motor durch...
Am Besten bei feststehendem Wischer so schnell wie möglich den Wischermotor abstecken.
13.05.2010, 18:26 Uhr |
ZweiCL
Auto: C200K (cl203)
Am Besten bei stehendem Wischer so schnell wie möglich den Wischermotor abstecken.
Dann wird der Motor wohl hin sein :nein:
Werde den Wagen am Montag dann mal zum :) bringen und lasse mich dann mal überraschen :top:
Bis denne
ZweiCL
14.05.2010, 21:47 Uhr |
Posts: 8 | SMART
ZweiCL
Auto: C200K (cl203)
als das Fahrzeug dann beim :) war,
hat man festgestellt dass sich eine Verbindung im Wischerantrieb gelöst hatte :grübel:
Verbindung wieder zusammengefügt und fertig war die Sache 8)
Wie es passieren konnte, dass sich die Verbindung gelöst hatte, konnte man mir nicht erklären ;(
Bis denne
ZweiCl
20.05.2010, 20:38 Uhr |
Freut mich, dass dein Problem so einfach und günstig behoben werden konnte.
Weiterhin gute Fahrt! :driver:
21.05.2010, 08:34 Uhr |
