1 Mitglied und 160 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CLK (A208/C208) » Kommunikation Comand 20 und KI
Das Board hat insgesamt:7783 Mitglieder             161 Besucher gerade online
Thema: Kommunikation Comand 20 und KI
jupp71 besucht im Moment nicht das Board. jupp71
Hallo MB-Kollegen!
Habe ein Problem mit dem Kommunikation zwischen Comand 20 und KI. Es gibt ein loses Kontakt: wann ich den Comand ausgebaut habe funktioniert die Kommunikation aber wenn ich den Comand einbauen will, fällt die Verbindung immer weg. Was jetzt zu tun? Ich weiss jetzt welche Stecker dieses loses Kontakt verursacht, aber kann jemand mir sagen welches Kabel (Farbe) genau die Verbundung zwischen KI / Lenkradtasten und Comand macht?
Vielen Dank im voraus und guten Fahrt gewünscht!
06.06.2010, 18:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 13 | A-Klasse
an welchem Stecker ist denn deiner Meinung nach der Kontaktfehler?
Die Steckerbelegung findest du hier:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegungen: Audio 10, APS30, Comand
06.06.2010, 19:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Hallo Brovning,
Danke für deine Antwort.
Es ist C2 (2 x 9 Pins, schwarzer Stecker mit grauen Arretierung).
Kannst Du mir sagen welche PIN (welche Farbe) ich haben muss.?
Ich habe keine Idee welche CAN Nummer ich haben soll?
Wie muss man den Stecker kontrolieren, oder einfach Stecker austauschen??
Grüße aus Heinsberg
06.06.2010, 20:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 13 | A-Klasse
die Steckerbelegung findest du doch bei dem verlinkten Tipp&Trick:
# Pin 07 Innenraum CAN Schirm
# Pin 08 Innenraum CAN Low
# Pin 09 Innenraum CAN High
Dort sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lenkradbedienung drüber laufen...
Du kannst ja zuerst einmal prüfen, ob sich vielleicht ein Kabel etwas gelöst hat und dieses gegebenfalls wieder an den PIN anlöten.
Ansonsten sollte meiner Meinung nach das Steckertauschen nicht viel Nutzen bringen, außer man sieht bereits Beschädigungen am Stecker...
07.06.2010, 07:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Ich habe die Pins 07 / 08 und 09 überprüft und eigentlich kein Problem feststellen können. Da löten für mich keine Lösung ist (mein Lötgerät ist nicht für diese kleine Elektronik geeignet) und ich denke das die Kabel eingesteckt / eingeklemmt sind, habe ich mit eine kleine scharfe Gegenstand diese 3 Kabel mal in die Klemmen gedrückt...und...JETZT FUNKTIONIERT ES WIEDER!!!
Brovning, danke für Deine Hilfe!!
08.06.2010, 20:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 13 | A-Klasse
Freut mich, dass wieder alles funktioniert! :top:
11.06.2010, 13:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
