highspeed1
Hallo, vielleicht kann mir einer von Euch helfen,
im Fehlerspeicher habe ich folgende Fehler
c1035 Lenkwinkelsensor Kommunikation fehlerhaft
c1037 Can bus zwischen Auslese Steuergerät und G Sensor kommunikation Fehlerhaft
c1351 Querbeschleunigungssensor Spannungsversorgung zu tief
Wie kann man diese beheben? Habt Ihr Lösungsansätze?
Martin
15.07.2010, 22:19 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Hallo Martin,
sind das aktulle Fehler oder gespeicherte Fehler?
Wenn diese nur hinterlegt sind, aber nicht mehr aktuell, dann einfach löschen.
Die betroffenen Komponenten sollten alle am SAM vorne hängen.
Ist deine Batteriespannung zu niedrig, wie im Fehler beschrieben?
Der Querbeschleunigugnssensor sitzt in der Mittelkonsole unter dem Klimabedienteil.
Der Lenkwinkelsensor sitzt hinter dem Lenkrad am N80 Modul.
16.07.2010, 09:38 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
highspeed1
Hallo, ja genau werkstatt aufsuchen SRS Rückhaltesystem steht drin.
Leider weiß ich nicht ob diese Fehler aktuell sind, hab den Fehlerspeicher nur 1 mal auslesen lassen,
aber das mit dem SRS steht immernoch im Display.
Batterie hatte eine Klemmspannung von über 12V, der 270cdi geht auch ganz normal an.
Vielleicht bricht sie ein beim starten.
Aber ich meine dass der SRS Fehler schon beim Anmachen der Zündung bevor man startet da steht.
Danke!
16.07.2010, 15:30 Uhr |
Posts: 2 | SMART
hast du das letzte mal nach dem Auslesen auch den Fehlerspeicher löschen lassen?
Das müsstest du machen.
17.07.2010, 17:04 Uhr |
Sbob
die SRS Fehlermeldung steht schon da, wenn man nur die Zündung einschaltet, das ist richtig.
Das trifft z.B. auch dann zu, wenn Du vergessen hast den Stecker in der Mittelkonsole hinter den Schaltern für ESP usw. anzuschliessen. Dort ist ja auch die Anzeige "Airbag off".
Ist mir passiert, als ich mein Radio getauscht habe... vielleicht auch rumgeschraubt?
__________________ S203 200K
20.07.2010, 17:20 Uhr |
Posts: 16 | A-Klasse
