habe ein Wohnmobil auf Sprinterbasis 616 cdi, Bj 2002. Mir ist es schon paarmal passiert, dass ich vergessen habe, das Licht abzuschalten. Fazit: Leere Batterien (nach 1 Stunde). Ist es möglich, nachträglich irgendeine DIY-Schaltung hinzubekommen, so dass beim Abziehen des Zündschlüssels sich auch das Licht ausschaltet?. Die Werkstatt-MB-Leute sind mit der Frage überfordert! Im anderen Thread wird über den hohen Spritverbrauch diskutiert. Mein Sprinter (5990 kg) braucht immer zwischen 17 + 18 Liter- bei 100 km/h.
Habe gerade eine 50000er Inspektion gehabt. Da ich seit der "Währungsreform" keinen Euro mehr bekomme, rechne ich immer noch in DM, das heißt ich habe für die Inspektion knapp 3000,-- DM bezahlt. Krass, oder?.
mit der schaltung sieht es schwierig aus! den so eine bastelei ist net ganz so einfach! wie fit bist du auf elektrischer basis? und wie sind die ersten sechs zahlen deiner fahrgestell nummer?
kannst mir ne pn schreiben!
Cbr-fahrer
__________________ fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Hallo Hans,
piepst dein Sprinter nicht, wenn das Licht an ist und du den Zündschlüssel abziehst?
Meinst du mit Licht eigentlich deine Scheinwerfer oder das Licht im Wohnmobil?
Wenn du das Fahrlicht meinst dann genügt ein einfaches Relais.
Das hab ich bei meinem VorMoPf ML damals auch verbaut. Das Relais war auf Zündung geklemmt, so dass man nach Zündung aus nur noch Standlicht hat. Das würde ich auch lassen, falls das Auto mal ungünstig steht und muss beleuchtet sein.
Man kann das Relais auch eine Stufe später ansteuern, also wie das Radio.
