Thema: SL500 R230 2001 Kombiinstrument ausbauen
bmot
Auto: SL 350 (R231)
habt Ihr einen Tipp für mich wie ich das Teil ausbauen kann.
Würde gerne die SRS Kontrollampe ausbauen (ist das schon eine LED?).
Eine Kombination aus Spannungsabfall (ja, ja, auf die Erhaltungsladung vergessen) und Luftfeuchtigkeit - und schon 'spinnt' eines der Steckpakete unter den Sitzen.
Strom weg, Sitz raus, Kontaktspray rein == Fehler behoben.
Aber irgendeine Bestimmung sagt, dass der Fehlerspeicher nur von der Fachwerkstatt gelöscht werden kann/darf und so leuchtet das rote Lämpchen vor sich hin.
Der Freundliche murmelt bei dem Wunsch nach Fehlerspeicher löschen etwas von 1 Tag, Software aufspielen, ... und wenn er dann auch noch das Reizwort 'Steuergerät' verwendet, ja, dann denkt er 4 Stellig ;-)
Lange Schreiberei, kurzer Sinn: bitte keine Diskussion rund um Sicherheit. Der Fehler ist behoben und ich möchte die Kontrolleuchte disabeln.
Dank euch und lg, bmot
30.08.2010, 13:38 Uhr |
Posts: 10 | SMART
hoffe das hilft dir etwas beim Drücken und Ziehen. ;)
SL-Klasse (R230): Kombi-Instrument aus-, einbauen
- Lenkrad vollständig nach hinten und unten verstellen
- Mit dem Daumen den Steg an der Fahrzeuge Instrumententafel in der Mitte herunterdrücken und die Verkleidung Kombiinstrument
leicht in nach vorne (gegen die Fahrtrichtung) kippen (bis 28.1.08 ohne Code 809 Modelljahr 2009). Dadurch wird der Rasthaken entriegelt.
- Verkleidung Kombiinstrument an der Seite nach hinten ziehen und gleichzeitig das Kombiinstrument nach vorn drücken, bis die Verkleidung Kombiinstrument spürbar ausrastet. (Fahrzeuge bis 28.1.08 ohne Code 809 Modelljahr 2009) Dadurch werden die Haltelaschen entriegelt.
- Verkleidung Kombiinstrument im Bereich des Ausschnittes für die Mantelrohrjalousie (Mitte) hochdrücken, nach hinten ziehen und abnehmen. (Fahrzeuge bis 28.1.08 ohne Code 809 Modelljahr 2009) Dadurch werden die Rasthaken entriegelt.
- Verkleidung Kombiinstrument von Hand an der linken und rechten Haltelasche aus der Instrumententafel ausklipsen und abnehmen. (Fahrzeuge ab 29.1.08 bzw. mit Code 809 Modelljahr 2009)
- Zündung ausschalten und Senderschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen. (Bei Fahrzeugen mit Code 889 Keyless-Go: Start- und Stoptaster Keyless-Go wiederholt drücken, bis die Zündung
ausgeschaltet ist. Senderkarte Keyless-Go oder Senderschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Senderreichweite (min. 2 m) aufbewahren.)
- Schrauben am Kombiinstrument herausschrauben (2 oben, 1 unten)
- Kombiinstrument aus der Instrumententafel herausziehen, bis die
elektrische Steckverbindung zugängig ist
- Elektrische Steckverbindung entriegeln, trennen und Kombiinstrument abnehmen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Beim SL ist es in der Tat nicht ganz so einfach wie bei einem W202, W210,...
Hast du bzgl. Fehlerspeicher löschen auch schon bei ATU und Co. nachgefragt?
P.S.: Fehlerspeicher löschen alleine ist bei Mercedes auch nicht teuer.
03.09.2010, 09:49 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
bmot
Auto: SL 350 (R231)
danke einmal für deine, wie immer kompetente und verständliche, Antwort. Mit deinen modellübergreifenden Kenntnissen reift in mir immer mehr die Überzeugung, dass du mit/bei dem Stern deine Kohle verdienst....
Sobald ich mich dazu überwunden habe die Drück- Zie- Quetsch- Schraub- Nummer durchzuziehen und die Finger noch zum Tastendrücken brauchbar sind geb' ich wieder Laut ;-)
Und ja, ATU hat mich mit €20,- im Zuge des teuersten Ölwechsels ever - sollte eigentlich ein B-Service sein - für's Auslesen abgezockt. Resultat: das kann ich nicht. Warum ich aus dieser seltsamen Filiale in Wien 11 nicht rechtzeitig geflüchtet bin und alle Zeichen drohenden Unheils missachtet habe? Muss ich meinen Jedi befragen - oder wer auch immer Antwort geben will :-)
lg, bmot
10.09.2010, 13:45 Uhr |
Posts: 10 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
hast du ein paar Bilder vom KI-Ausbau gemacht?
Dann könnten wir hier eventuell einen Tipp&Trick erstellen.
11.09.2010, 20:50 Uhr |
bmot
Auto: SL 350 (R231)
hab' das jetzt am Sonntag in Angriff genommen und dokumentiert.
Ihr könnt die Fotos auf
Picasaweb von Google ansehen oder als *.zip von meinem Server http://base2.info runterladen. (hat so an die 15MB)
Für Jene die da reingreifen wollen: der beleuchtete Ring um Tacho bzw. Drehzahlmesser --> gaaaaanz vorsichtig damit umgehen. Bei der Zeigerdemontage ist mir das Teil zerbröselt, viele Stunden und eine Tube Superkleber später war's wieder ein Ring....
lg, bmot
08.11.2010, 19:51 Uhr |
Posts: 10 | SMART
vielen Dank für die Bilder! :danke:
15.11.2010, 08:36 Uhr |
