Thema: Heckstoßstange beim SL 350 R230 demontieren
Keny1205
kann mir jemand schreiben, wie ich ne Heckstoßstange bei einem SL 350 (R230) demontiere ?.
Fahrzeug hat PDS.
Danke
29.09.2010, 12:26 Uhr |
Posts: 4 | SMART
ich hoffe das hilft wieder.
SL-Klasse (R230): Stoßfänger hinten aus-, einbauen
- Fahrzeug mit der Hebebühne anheben
- Innenkotflügel zur Seite drücken und Schraube herausschrauben (links und rechts!)
- Schraube an der Unterseite des Stoßfängers hinten herausschrauben (links und rechts!)
- Schrauben an der Unterseite des Stoßfängers hinten herausschrauben
- Linke und rechte Kofferraumverkleidung seitlich ausbauen
- Überdruck-Vorratsbehälter abnehmen, mit angeschlossener Pneumatikleitung zur Seite legen und Auflage herausnehmen. (Bei Fahrzeugen bis 28.2.06 mit Code 404 Multikontursitz links bzw. Code 405 Multikontursitz rechts)
- Linke und rechte Dämmmatte herausnehmen
- Schrauben seitlich im linken und rechten Kotflügel herausschrauben
- Steckverbindung PTS, Stoßfänger hinten trennen und Gummitülle der elektrischen Leitung aus der Karosserie herausdrücken. (Bei Fahrzeugen mit Code 220 PTS)
- Muttern am Heckmittelstück abschrauben
- Stoßfänger hinten mit Helfer abnehmen. (Bei Fahrzeugen mit Code 220 PTS den elektrischen Leitungssatz aus der Karosserie herausführen.)
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Beim Einbau auf richtigen Sitz des Stoßfängers hinten im linken und rechten Halter achten.
03.10.2010, 21:35 Uhr |
Keny1205
Vielen Dank für die Erklärung. :top:
:danke:
Gruss Keny
04.10.2010, 11:00 Uhr |
Posts: 4 | SMART
