0 Mitglieder und 155 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » A-Klasse (W168) » MAL in MoPf-Elch einbauen
Das Board hat insgesamt:7772 Mitglieder             155 Besucher gerade online
Thema: MAL in MoPf-Elch einbauen
elchi71 besucht im Moment nicht das Board. elchi71
Auto: A 140 (w168)
Als neuer Elch-Fan habe ich natürlich schon ordentlich in diesem Forum herumgelesen. Ich will mir eine ersteigerte MAL einbauen, weiß aber nicht, ob dieses Teil das passende ist und wie letztlich der Einbau zu erfolgen hat. Gekauft habe ich eine MAL A1686800019, der Freundliche hatte mir eine Teilenummer A1686800850 aufgeschrieben. Es gibt Stimmen, die behaupten, die MAL ist bei PreMoPf und Mopf die gleiche, nur die Abdeckung sei anders. :(Was passt denn nun in meinen MoPf (12/2003). Und wie baue ich die MAL denn letzlich ein? ?(Ich soll eine Konsole verbauen, diese unter die Mittelkonsole schieben. Einige sagen, das geht so, andere behaupten, amn müsse alle Sitze und den Teppich herausnehmen. Was soll ich den nun wirloch tun? Weiß einer von euch einen Rat? :danke:
23.01.2011, 13:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Original von elchi71:
das ist richtig.
Bzgl. Einbau findest du hier ein paar Infos:
Einbau einer Armlehne und Reparatur der Innenbeleuchtung
Glaube nicht, dass du die Mittelkonsole soweit anheben kannst, dass der Eisenbock darunter passt, ohne dass du den kompletten Innenraum leerräumst.
Würde mich jedoch über ein anderes Feedback freuen, da die nötigen Teile für den A210 meiner Freundin auch bei mir noch unverbaut rumliegen... ;)
Habe das Leerräumen schon einmal hinter mir... :D
26.01.2011, 15:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: A 140 (w168)
Ich habe es heute gewagt, mich an den Einbau heranzutrauen. Brovning, es ist wirklich nicht so schwer, du kannst dich auch wagen!!!
Die MAL passt bei meinem Mopf-Elch wirklich, aber ich musste doch etwas basteln.....
Wichtig ist jedoch, erst mal die nötigen Teile bei MB zu kaufen. Du brauchst den Stahlbock mit 5 Schrauben (Innen-Torx), eine neue Sicherungsmutter für den Metallhalter, wo zuvor die Schraube des Getränkehalters angeschraubt war und noch die 3 Schrauben (Außen-Torx), zum Befestigen der MAL auf dem Bock. Außerdem benötigt man diese Spezialnuss (E 12), um zum einen die Sitze zu lösen, zum anderen die drei Schrauben mit diesem Außen-Torx zu anzuziehen. Ich bin also wie folgt vorgegangen.
1. Getränkehalter in der hinteren Mittelkonsole ausbauen, dazu
Schrauben herausdrehen und Getränkehalter herausdrücken.
Die beiden Belüftungsschlitze im hinteren Teil der Mittelkonsole
von innen nach außen herausdrücken (da sind Plastik-Klemmen
die man von innen nach unten drücken kann).
2. Die Verkleidung des Aschenbechers nach vorn zur Mittelkonsole
wegdrücken und hochziehen. Dann siehst du jeweils links und
rechts eine Kreuzschraube, beide herausdrehen. Jetzt ist die
Mittelkonsole lose. Handbremse ganz nach oben ziehen und
feststellen.
3. Mittels der E 12-Nuss und Ratsche die vier Schrauben des
Fahrersitzes lösen, den Sitz herausnehmen.
4. Beifahresitz ebenfalls lösen und herausnehmen, bzw. nach vorn
drehen (bei mir hat es gereicht).
5. Jetzt den Mittelteppich zur Rücksitzbank anheben. Nun sind
unter der beweglichen Mittelkonsole fünf Gewinde im Boden
zu sehen. Diesen Sicherungsclip auf dem Metallteil, welcher der
Schraube des Getränkehalters als Aufnahme diente runter und
den neuen, deutlich größeren Clip raufschieben! Das auf jeden
Fall zuerst machen, erst dann den Bock runterschieben. Dazu
die Mittelkonsole anheben und den Bock runterschieben (ist
eng, aber geht).
6. Nun die fünf Torx-Schrauben durch den Bock in den Boden
schrauben.
7. Teppich zurück, die Mittelkonsole vorne wieder festschrauben
und die Sitze einbauen. Verkleidung des Aschenbechers wieder
reindrücken.
8. Jetzt mit den drei E-12-Schrauben die MAL auf dem Bock fest-
schrauben und die Verkleidung randrücken.
9. Freuen, weils einfach nur gut aussieht!!!!! :top:
Ich habe etwa 30 bis 40 Minuten gebraucht und bin kein Kfz-Schlosser! Aber beim elch ist das wirklich alles machbar und
echt super aufgebaut. Ich kann dir nur raten : Trau dich und bau die MAL an. Die sitzt bombenfest.
So, ich fahr jetzt noch mal mit einem super Fahrfeeling eine Proberunde und kann nur jedem Elch-Fan raten: Traut euch!
:dance3:
29.01.2011, 15:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
vielen Dank für dein Feedback!
Freut mich, dass es bei dir geklappt hat und vor allem, dass es doch so einfach geht.
Dann werde ich mich wohl doch schon vor dem Sommer daran zu schaffen machen, wenn es in 30-40 Minute erledigt ist. :dance2:
29.01.2011, 17:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
