Thema: Geräusche aus Getriebe
Rico139
moin moin
ichhabe seit ein paar Tagen so häßliche quitschende/kreischende Geräusche die so aus dem Bereich des Getriebes kommen. Das kreischende Geräusch ist nur wenn es kalt. (hört sich an als ob ein Lager defekt ist oder so) Außerdem macht es nicht ganz so laute geräusche wenn ich den Fuß vom Gas nehme....beim Beschleunigen ist das Geräusch nicht zu hören. Es muß aus dem Bereich Getriebe oder so kommen, da esauch ist wenn ich die Kupplung getreten habe und sich proportional zur Geschwindigkeit verändert.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann oder welche Lager für solche Geräusche prädestiniert sind?? ?( ?( ?(
P.S. es ist ein C180 mit Schaltgetriebe aus BJ99
__________________ so, genug nix gemacht- endlich Feierabend
:coffee:
15.02.2011, 12:26 Uhr |
Posts: 19 | A-Klasse
mb201
8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Deiner Beschreibung nach tippe ich eher auf den Flachrippenriemen.
15.02.2011, 13:46 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
Rico139
?( ?( ?(aber der Riemen läuft doch am Motor, oder????
Das geräusch kommt ja eher aus dem Bereich getriebe/vorderer Antriebsstrang. Da bin ich mir ziemlich sicher weil ich den Motor beim rollen auch schon ausgeschaltet habe und das Geräusch konstant sich mit Geschwindigkeitsänderung auch geändert hat.
:coffee:
16.02.2011, 13:16 Uhr |
mb201
Auto: C180T (w202)
Aha.
Ja richtig, am Motor läuft der.
Denn habe ich deine Beschreibung falsch verstanden, sorry.
16.02.2011, 15:25 Uhr |
