Thema: Diesel springt nach Schlauchtausch nicht mehr so gut an
dreiduke
Auto: c220 D (w202)
C 220 D 95 PS Bj: 96
hatte einen undichten diesel schlauch
man konnte richtig die luftblasen sehen. wenn der motor lief.
manchmal ging er auch in den Notlauf wenn man mehr Gas forderte im noch nicht ganz warmen zustand beim Wegfahren.
die probleme sind alle gelöst.
ch habe die zuleitung vor dem Vorwärmer getauscht, -> keinel uftblasen mehr.
jedoch läuft er jetzt im stand deutlich unruhiger, bis man das erste mal gas gibt, und fährt, wenn man dann wieder in dern Leerlauf geht läuft der motor ganz ruhig.
ich vermute, daß das steuergerät bzw, die ESP elektronik gelernt hat, mit der Luft im System zu leben.
und jetzt wo keine luft mehr da is, mit verschobenen Parametern läuft.
wisst ihr vielleicht ne abhilfe? Fehlerspeicher... Rest... oder sonstwas?
04.04.2011, 15:53 Uhr |
Posts: 23 | A-Klasse
mb201
8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Das mit dem Selbstanlernen der Luft ist Quatsch, da brauchst du dir keine Sorgen machen, auch ein Reset ist nicht nötig.
Ich vermute, dass du entweder immernoch Luft im System hast, oder eher, dass schlichtweg eine Glühkerze defekt ist. Kann ja in der Zeit vom Luftleck bis zur Reparatur aufgetreten sein.
04.04.2011, 20:30 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
dreiduke
Auto: c220 D (w202)
kann man irgendwie die überschrift ändern?
hab da n ganz üblen tippfehler.
man sollte beim schreiben auch an das denken, was man schreibt,,,, ;-)
04.04.2011, 22:24 Uhr |
