Thema: elektrische Verstelllung Beifahrerspiegel defekt
Tornado1961
Auto: E200 T-Modell (w210)
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem.
Die elekrtische Verstellung des Beifahrerspiegels geht nur noch in der Breite aber nicht mehr in der Höhe.
Was kann die Ursache sein????
Die Spiegel sind elektrisch anklappbar und das funktioniert noch tadellos.
Beim Fahrerspiegel ist alle ok.
E 200 T-Modell 05/1997
Danke für Eure Hilfe.
17.04.2011, 22:52 Uhr |
Posts: 4 | SMART
das könnte der Motor oder die Steuerung selbst sein.
Du könntest das Testen, indem du den Motor ausbaust und selbst ansteuerst oder einfach beide Motoren ausbaust und die Seiten tauschst.
Hat dann der Motor von der linken Seite auf der rechten Seite das gleiche Problem und der Motor der rechten Seite funktioniert wieder auf der linken Seiten, dann liegt es eindeutig an der Ansteuerung.
Funktioniert der Motor der rechten Seite auch nicht auf der linken Seite, dann ist es der Motor.
16.05.2011, 09:40 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Tornado1961
Hallo Brovning,
danke für deine Antwort.
War beim freundlichen und die wollten gleich den Motor tauschen.
Habe Spiegelkappen entfernt und siehe da, die Kabel der Motoransteuerung waren alle blank bzw. die Isolierung ist hart und spröde und bröckelt ab.
Habe komplette Isolierung entfernt, mit Schrumpfschlauch isoliert und mit Alugewebeband umklebt.
Jetzt funktioniert die Beifahrerverstellung wieder und dasselbe habe ich auch gleich auf der Fahrerseite gemacht.
Das Problem war, dass sich auf der Beifahrerseite zwei Kabel berührt haben und damit ging die Verstellung nur noch in eine Richtung.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Wie war das MB-Treffen in Wien?
Nächstes Mal komme ich auch, versprochen.
LG Uwe
21.06.2011, 13:24 Uhr |
Posts: 4 | SMART
