eine Frage ist es möglich
die Belkin AirCast Autofreisprecheinrichtung in den SLK einzubauen ?
Ich frage weil bei dem folgenden Bild:
ist der Zigarettenanzünder vorne und beim SLK ist der ja in der nähe von der Handbremse also weiter weg vom Cockpit und ich denke das Kabel von dieser Autofreisprecheinrichtung ist zu kurz?
wenn es dir nur um das Kabel geht, dann ist das überhaupt kein Problem.
Du kannst ein Verlängerungskabel kaufen, oder dir selbst eines in passender Länge "basteln".
Suche mal bei Conrad nach "ProCar Verlängerungskabel". Mit der Bestellnummer 852881 erhältst du ein fertiges Kabel mit Stecker und Buchse.
Mit der Bestellnummer 855954 erhältst du ein Kabel mit Buchse und kannst dir den "ProCar Normstecker" (808687) dazukaufen und das Verlängerungskabel mit passender Länge herstellen.
27.06.2011, 16:17 Uhr
Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
